Welche Teile sind anders wenn man bei der Sportline das M Sportfahrwerk dazu nimmt?
Federn, Dämpfer, Lenkung ist klar.
Z.B. hatte ich neulich mal einen G21 330d gehabt. Der hat unter der hinteren Radaufhängung so gekrümmte Kunststoffteile dran. Die hat unser 320d Advantage nicht.Schätze mal mit den Kunststoffteilen meinst du die Luftleitbleche für die Bremsenkühlung? Diese könnten je nach Motor- und Bremsengröße unterschiedlich sein, müsste man mal im Ersatzteilkatalog nachforschen...
Edit:
gedacht-gemacht:
https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=02&hg=33&bt=33_2310 also wenn du Position 5 meinst, die scheint bei allen gleich zu sein... -
Moin zusammen.
Eben gabs auf der BAB einen schönen Knall nebst unschönem Steinschlag in der Windschutzscheibe. Hab das ganze jetzt schon meiner Versicherung gemeldet, aber habe auch parallel bei BMW versucht was herauszufinden, daher die Frage:
Muss ich den Schaden im Rahmen des Leasings direkt bei BMW reparieren lassen? Die HUK arbeitet anscheinend mit Carglass zusammen.
Soweit ich das sehen kann, muss die Scheibe getauscht werden, da sich der Schaden auf Höhe des rechten Rands des Lenkrads und damit im Sichtfeld befindet... -
Ob du es MUSST, keine Ahnung, ob du es SOLLTEST, definitiv ja. Werkstattbindung?
Du darfst so oder so hingehen wo Du willst, egal was Deine Versicherung sagt.
Du solltest wenn Du zu BMW möchtest das vorher mit denen abstimmen das Du ev. eine Werkstattbindung hast, dann kommunizieren die mit der Versicherung und stimmen sich auf den gleichen Preis ab und dann ist's der Versicherung wurscht. -
Moin zusammen.
Soweit ich das sehen kann, muss die Scheibe getauscht werden, da sich der Schaden auf Höhe des rechten Rands des Lenkrads und damit im Sichtfeld befindet...Du musst es nicht bei BMW machen lassen, den Schaden musst Du aber der BMW Leasing melden. Ich würde jedoch Carglass nicht an meinem Auto rumfummeln lassen. Zu groß ist die Gefahr dass sie mit den Abschlüssen der Kameras und Sensoren Murks machen. Da würde ich nur BMW ranlassen. Aber ist nur meine persönliche Meinung. Die HUK zahlt auch die Reparatur bei BMW. Den Fall hatte ich auch mal.
Nein, "Kasko Select" (so heißt das bei der HUK24) konnte ich beim Leasingfahrzeug auch gar nicht auswählen, als ich das Fzg. versichert habe. Sollte also ohne Bindung sein.
Habe jetzt bei der Schadensmeldung auch erstmal nicht die Carglass Variante, sondern die normale Schadensabwicklung ausgewählt. Mal schauen was kommt. Könnte mir vorstellen, dass sie bei Carglass die SB entfallen lassen und sonst nicht. Aber gut, die 150€ hole ich mir im Zweifel vom AG wieder. -
Alleine schon aus dem grund BMW um eine originale Scheibe zu bekommen , gerade in Verbindung mit dem HUD.
So und nun wieder zurück zum Thema bitte
Danke passt übrigens prima da rein: Windschutzscheibe Frontscheibe Steinschlag - Leasing - Carglass oder bei BMW reparieren lassen?
Edit durch das Forenteam:
Beiträge kopiert bzw. verschoben.Bitte das Thema dort weiter führen:
