Weiße Flecken auf Lack, lassen sich nicht entfernen
  • Hallo Zusammen,
    vor ca 10 Tagen beim letzten Waschanlagenbesuch habe ich folgende weißen Flecken auf der Fahrertür vorgefunden. Ich dachte zuerst an eine nicht gut erfolgte Wäsche und dachte okay nächste Woche mal Waschbox und Handwäsche mit Eimer..
    Gestern Abend habe ich den Wagen per Waschhandschuhe und Eimer gewaschen und festgestellt dass die Flecken mit Waschhandschuhe und Reiniger nicht weggehen. Siehe Fotos.
    Was könnte das sein?
    Was wäre das sinnvollste Vorgehen?
    Bevor ich zum Lackierer fahre würde ich gerne mit euren Rat einholen.
    Vielen Dank und liebe Grüße
    greeng
    PS: Bitte die Swirlkratzer der Maschinenwäsche auf dem schwarzen Lack ignorieren 😅
  • Keine Ahnung aber du hast wenige Optionen wenn es sich nicht weg waschen lässt, daher egal was es ist. Polieren (lassen) und wenn das nichts bringt musst du lackieren lassen. Ich hatte mal Kalk Flecken auf der Niere und die gingen nicht mit Reinigung weg, Politur hat's aber gemacht, mit der Hand hat genügt.
  • Schaut man genauer hin, dann sind die feinen Kratzer über den weißen Stellen. Spricht für mich nach einem Schaden im/unter dem Klarlack. Wurde die Tür mal nachlackiert?
    Ansonsten würde ich es auch erstmal selber mit Polieren probieren.
    Sind die Flecken dann noch zu sehen, dann mußt du leider zum Lacker.
    G21, 11/2020, 2.0i 184PS, Sport Line, schwarz
  • Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das Fahrzeug scho länger hast und die Flecken derart prägnant sind, dass die schon ehe aufgefallen wären, wenn sie unter dem Lack wären.
    Weißt du, ob das Fahrzeug an der Stelle mal nachlackiert worden ist?
    Ist die Stelle bei Berührung rauer als der umgebende Lack?
    Sind noch andere Stellen am Fahrzeug betroffen?
    Ich würde zunächst mal einen sauren Reiniger testen. Weiß aber nicht, ob du was aus der Autopflege zur Hand hast… zum Test geht auch Entkalker fürs Bad (ich nehme den von denkmit/DM). Lack muss kalt sein, keine Sonne, nicht antrocknen lassen, reichlich abspülen.
    Wenn das nicht hilft - maschinell polieren. Aber ich gehe davon aus, dass du selbst nicht das Equipment hast, sonst hättest du es schon probiert. Nachteil beim polieren: Die Stelle ist nachher frei von Swirls - das wird beim Rest vom Fahrzeug auffallen 😂 musst halt dann mit nem leicht kratzigen Mikrofasertuch die Tür abwischen.
  • Ein Bekannter von mir hatte im Urlaub seinen schwarzen Kombi in einem Parkhaus abgestellt. Dort tropfte es von der Betondecke
    auf das Fahrzeug. Das Ergebnis hat er nicht sofort gesehen, sondern erst später: Flecken die er nicht wieder herausbekommen
    hat. Ein Aufbereiter hat ihm dann gesagt dass er das kennt aus alten Parkhäusern oder Tiefgaragen und ihm die Flecken wieder entfernt.
  • Hallo Zusammen,
    lieben Dank Euch allen für die regen Antworten und Ideen.
    Das Fahrzeug ist EZ 09/2025 und hat knapp 20tkm gelaufen. Bis dato kein Schaden an der Tür oder Nachlackierung.
    Polierausstattung besitze ich keine, da ich die letzen 10 Jahre ausschließlich Firmenfahrzeuge vom AG gefahren bin.
    Der 340i ist der erste eigene Firmenwagen und gerne würde ich ausschließlich per Hand waschen, aber im Geschäftsalltag fehlt dazu leider die Zeit 😅
    Tatsache war ich vor der besagten Fahrzeugwäsche im Urlaub in Bayern und habe dort auch in einer Tiefgarage geparkt.
    Die Flecken fühlen sich "auf dem Lack" an. Bedeutet wenn ich über den Lack mit den Fingern streiche, fühlt man diese Erhebung.
    Ob das jetzt unter der Klarlackschicht liegt oder aber Tatsache auf dem Lack ist kann ich nicht einschätzen.
    Könnte das auch eine nicht sauber ausgeführte Polierung sein (Werksabholung BMW Welt in 09/25) ?
    Ich mache gleich bei Tageslicht nochmal Fotos davon.
    Was für einen sauren Reiniger könntet Ihr empfehlen? Wirklich den Kalkreiniger vom DM? Oder gibt es was spezifisches für KFZ?
    Reinigungsknete macht bei solchen Flecken wahrscheinlich keinen Sinn?
    Nochmals lieben Dank und schönes WE Euch allen!
    VG
    greeng
  • Bevor du mit irgendwelchen Säuren an dein neues Auto gehst, hol dir eine Tube Sonax Politur und probier es damit! Das richtet garantiert keinen Schaden an, im Gegensatz zu Badreiniger, und danach kannst du immer noch was anderes probieren.
  • Die sind das Ergebnis regelmäßiger Waschanlagenbesuche.
    Das ist mir klar, es ging nur darum, das die Kratzer nicht in den weißen Stellen sind, sondern dadrüber. Also liegt das Problem unterm Klarlack, maximal im Klarlack. Kurz um, da wird evtl. nur polieren nicht helfen.
    Tschau Norman
