BMW G20 320d xDrive – tiefes Brummen ab ca. 84 km/h trotz mehrfacher Reparaturen
  • @Kennz weis
    anke dir für den Ansatz. Der Gedanke mit einer losen Verkleidung oder Leitung ist grundsätzlich nachvollziehbar.
    In der Praxis sehe ich das jedoch als schwierig umsetzbar, insbesondere eine Kamera während der Fahrt unter dem Fahrzeug zu platzieren – sowohl aus Sicherheits- als auch aus Umsetzbarkeitsgründen.
  • Hallo Michael,
    bei mir hat sich das defekte Radlager nur durch Geräusche ab einer bestimmten Geschwindigkeit geäußert. Beim Lenkeinschlag habe ich nichts gespürt. Das vordere Radlager hört man sicher besser als das hintere, weil man einfacher näher dran ist. Man muss aber schon genau hinhören von welcher Seite es kommt. Ich bin dann auch als Beifahrer mitgefahren um mal von dieser Position aus zu lauschen. Und dann wieder selbst gefahren. Es war dann auf der einen Seite einfach etwas lauter, wobei das Dröhnen ist im ganzen Auto hörbar ist.
    SG und viel Erfolg.
    Harald
  • Moin Michael,
    meiner ist ein reiner Hecktriebler. 330i aus 2019 in Limo also G20. Ich habe gewechselt Motorträger, machten es besser aber nicht weg.., Getriebeträger - gar kein unterschied, Hardy hinten, gar kein Untershcied.
    Fahrwerk gar kein unterschied, Spur Sturz, gar kein unterschied, andere Felgen, andere Reifen Unterschied an Frequenz aber Problem immer da.
    Radlager schließe ich aus, erstens würde es dann irgendwann schlechter und ich fahre jetzt 15.000km so rum und es ändert sich in Kurvenlage gar nicht, was ein Radlager defintiv würde.
    Es ist definitiv ein Resonanz Antriebsstrang thema... nur genau da liegt auch das Problem... einfach so lostauschen kostet zu viel geld
  • @hamoos
    Hallo Harald,
    danke dir für die ausführliche Rückmeldung – das ist ein sehr hilfreicher Hinweis. Gerade der Punkt, dass sich das defekte Radlager bei dir ebenfalls erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit akustisch bemerkbar gemacht hat und sich beim Lenkeinschlag nicht verändert hat, bringt mich tatsächlich nochmal zum Nachdenken.
    Dass das vordere Radlager akustisch präsenter sein kann und sich das Dröhnen dennoch im gesamten Fahrzeug ausbreitet, passt grundsätzlich auch zu meinem Eindruck. Eine klare Seitenlokalisierung ist bei mir bislang zwar schwierig, aber möglicherweise habe ich mich darauf auch zu sehr verlassen.
    Die Idee, gezielt auch aus Beifahrerposition zu hören, finde ich sinnvoll und werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ein Radlager hatte ich zwar nie vollständig ausgeschlossen, aktuell rückt es durch deine Schilderung aber definitiv wieder weiter nach vorne auf die Liste möglicher Ursachen.
    Vielen Dank dir für das Teilen deiner Erfahrung – genau solche Rückmeldungen helfen bei der systematischen Eingrenzung weiter.
    Viele Grüße
    Michael
  • @Christoph
    Hallo Christoph,
    danke für den Hinweis – eine gezielte Vibrations- bzw. NVH-Messung wurde bislang noch nicht durchgeführt.
    Bisher wurden eher klassische Komponenten geprüft bzw. getauscht (u. a. Hinterachsdifferential), ohne dass das Geräusch vollständig beseitigt werden konnte.
    Das werde ich beim nächsten Werkstatttermin gezielt ansprechen. Falls du dazu konkrete Erfahrungen oder Hinweise hast (z. B. Messpunkte oder typische Befunde beim G20), wäre ich für Infos sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Michael
  • @Christoph
    Hallo Christoph,
    ja, ich habe versucht, das Geräusch mit dem Smartphone aufzunehmen – sowohl im Innenraum als auch von außen. Leider war das Ergebnis nicht wirklich aussagekräftig, da die Umgebungs- und Fahrgeräusche (Abrollgeräusche, Wind, Motor) das tieffrequente Brummen stark überlagern.
    Gerade im relevanten Geschwindigkeitsbereich ist das Geräusch zwar im Fahrzeug gut wahrnehmbar, lässt sich aber mit einer einfachen Smartphone-Aufnahme leider nicht sauber isolieren.
    Viele Grüße
    Michael
  • Mir ist bewusst, dass das kein klassischer Diagnoseweg ist, trotzdem möchte ich eine Beobachtung offen teilen.
    Unter dem Vorwand eines grundsätzlichen Interesses an einem BMW G20 habe ich – noch bevor es witterungsbedingt (starker Schneefall im Raum Hannover/Osnabrück) schwieriger wurde – bei einem anderen BMW Autohaus eine Probefahrt mit einem nahezu identischen Fahrzeug gemacht.
    Es handelte sich ebenfalls um einen BMW G20 Limousine, 320d xDrive mit 190 PS. Bei dieser Probefahrt war weder im relevanten Geschwindigkeitsbereich noch darüber hinaus ein Brummen, Dröhnen oder vergleichbares Geräusch wahrnehmbar. Der direkte Vergleich hat mich ehrlich gesagt überrascht und bestärkt mich darin, dass das Geräusch bei meinem Fahrzeug nicht modell- oder antriebstypisch ist.
    Ergänzend dazu hatte ich inzwischen auch telefonischen Kontakt mit meinem Serviceberater und habe ihm die bisherigen Rückmeldungen und Einschätzungen aus diesem Thread geschildert. Seine aktuell letzte Vermutung geht ebenfalls in Richtung Radlager bzw. Bereifung, da diese – auch wenn sie nicht immer eindeutig zu lokalisieren sind – ähnliche Geräuschbilder verursachen können.
