Ansaugbrücke reinigen 330d mild hybrid
  • Moin Gemeinde. :) ich bin jetzt gut einen Monat Besitzer eines BMW g20 330d mild hybrid mit dem Baujahr 2021. Da ich ihn gekauft habe mit 135000 km wollte ich gerne Mal die ansaugbrücke ausbauen und reinigen. Habe mir schon Videos dazu angeschaut. Aber es gibt bis dato keine Anleitung wie man die bei einem mild hybrid ausbaut beziehungsweise wie man oder worauf man achten muss wenn man den darauf liegenden agr kühler ausbaut. Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen mfg IMG_20251024_161444.jpg
  • Hallo (hier könnte dein Name stehen)
    Gibt es einen triftigen Grund, warum du das machen willst?
    Wenn nein, dann mein ernst gemeiner Tipp
    —> lass es lieber!
  • Du weißt schon, dass du dafür ein Gerät benötigst, welches du garantiert nicht besitzt und es dir für diese einmalige Aktion bestimmt nicht kaufen möchtest. ;)
  • Bringt es denn etwas, lediglich die Ansaugbrücke zu reinigen?
    Natürlich, alleine wegen der Drallklappen.
    Bei MH liest und hört man bisher wenig aber wenn die verkorkt sind und nicht richtig schließen kann es dazu kommen, dass die brechen oder die Ansaugbrücke undicht wird und dann sind 2.000€ für eine neue fällig.
  • Natürlich, alleine wegen der Drallklappen.
    Wenn die ASB ab ist würde ich immer die Ansaugkanäle mit reinigen.
    Mit viel Zeit und einem guten Staubsauger geht das. Dabei muss man aber auf die Ventile aufpassen, die müssen zu sein an dem zu reinigenden Kanal. Und nein, viel Gewalt hilft nicht viel.
    Man kann aber mit viel Sauerei eine Unterbodenschutzpistole nehmen und gleichzeitig saugen.
    Spaß am Schrauben hat mit dieser Arbeit aber 0 Komma nichts zu tun <X
  • Beim 330D Mild Hybrid soll der Aufwand mittlerweile höher sein, da die Ansaugbrücke nun aus Aluguss besteht und das AGR und deren Kühlwasserleitungen direkt damit verbunden ist. Die demontage ist gegenüber dem vorherigen 330D und der Ansaugbrücke in Kunststoffausführung, erheblich aufwändiger. Der Kühlkreislauf muss geleert werden, viele Teile wie AGR, Lichtmaschine, Leitungen, müssen rundum abgebaut werden. Viele Dichtungen, Verschraubungen müssen erneuert werden. Der Aufwand wird mit Sicherheit 6 bis 8 Stunden schon dauern plus Reinigung und wieder zusammenbauen.
    RIP: Individual M-Sport G21, 04/21, 330D Biturbo Xdrive Touring, MHEV 48V , Saphirschwarz
    Comming soon: G21, 04/21, M340D Xdrive Touring, MHEV 48V , Saphirschwarz
    Einmal editiert, zuletzt von TheBeast ()
