Preisunterschied zwischen 320d und 320e
  • Nö, Preisunterschiede 20e zu 20d :) :)
    Und wenn man sich die Mühe macht und weiter liest kommt in Beitrag #4 auch weite Frage
    Kann man, wenn die Batterie fast keine Reichweite mehr hat und man sie nicht austauscht, einfach nur mit Verbrenner fahren oder wird da vom System ein Tausch der Batterie "erzwungen"?
    Auf die ich versucht habe zu antworten.
    Aber ich kann dich voll und ganz verstehen schließlich ließt man sich die Überschrift und den letzten Beitrag und antwortet auf die ohne zu gucken was vorher noch besprochen oder gar gefragt wurde 😂😂😂 (soll ironisch sein)
  • Der Preisunterschied betrifft ja nicht nur den 320, auch den 330.
    Gründe können sein, dass:
    - er als Neuwagen subventioniert war und deshalb beim Wiederverkauf eine andere Basis genommen wird (nicht der UVP, auch wenn er gern mit angegeben wird - bei BMW mittlerweile nicht mehr),
    - die Technik komplexer und potenziell teurer ist - evtl nicht genug Fachkräfte zur Diagnose/Reperatur vorhanden sind, sollte es mal tiefer rein gehen in die Diagnose,
    - es wegen Flottenrückläufen ein großes Angebot gibt,
    - und viele Käufer bei gebrauchten PHEVs skeptischer sind (Batterie, Lademöglichkeit, Nutzungsprofil).
    Wenn man sich jetzt rein wegen dem Preisvorteil für den Hybriden entscheidet, können folgende Gründe ausschlaggebend sein:
    - der Preisvorteil wird als Puffer für evtl. Mehrkosten bei Reperarturen gesehen
    - bei Möglichkeiten billig zu laden (PV, günstiger Haustarif, Arbeitgeber), der Unterhalt/Verbrauch sehr niedrig sind
    - Die Steuerlast ggü. Verbrennern in den ersten Jahren nahezu gegen 0 geht (KFZ-Steuer bei Privatwagen)
    - bei Firmenfahrzeugen Versteuerung von 0,5% statt 1%- (in Bayern) vergünstigtes Parken bzw. mehrere Stunden gratis
    Dinge, die man beim Kauf auch noch bedenken muss sind:
    - ca. 100l weniger Ladevolumen (Ist aber wahrscheinlich nur beim G20 ein wichtiges Thema)
    - Kleinerer Kraftstofftank (ca. 40l) - bei meiner Fahrweise werden hier ca. 350 km Reichweite bei vollem Tank angezeigt. Reel tanke ich aber je nach Fahrprofil erst nach 700-1100 km
    - höheres Fahrzeuggewicht. Die Elektrokomponenten wiegen in Summe ca. 150kg
    - das Fahrzeug ist höher, als ein vergleichbarer Verbrenner (Akkuschutz)- wenn man nur öffentlich laden kann spielt sicher die wiederholte Suche nach Ladeplätzen, die undurchsichtige Preisstrategie der Anbieter und der Stress mit den Blockiergebühren eine Rolle
    - falls wichtig: eine Leistungssteigerung wird zwar angeboten, aber da die ganze HV-Technik so tief im Fahrzeug integriert ist halte ich persönlich davon Abstand.
    - der Motor ist zwar verstärkt, da mit häufigeren Kaltstarts zu rechnen ist, dennoch hätte ich immer ein schlechtes Gefühl, müsste ich einen Kickdown machen, wenn der Verbrenner noch nicht gelaufen ist. (dieser Punkt entfällt normal bei den Verbrennern, da sie nur 1x warmgefahren werden müssen)
    Was er gut kann:
    - der elektrische Antrieb kann sehr effizient bewegt werden. Im Schnitt sind da Verbräuche von 18-21 kWh/100km möglich - bei kälteren Temperaturen ist mit einem Mehrverbrauch von ca. 50% zu rechnen
    - unruhiges Verhalten ggü Fahrzeugen mit Start/Stopp kennt man hier nicht, da sehr harmonisch hin und her geschaltet wird und der E-Antrieb über ausreichend Leistung verfügt (für anfahren, mit dem Verkehr mitschwimmen, beschleunigen, etc.)
    - als einziger 3er kann er heizen, lüften und kühlen (ohne zusätzlich eine Standheizung verbaut zu haben)
    - man kann seine gewünschte Leistung in einer sehr großen Spreizung einstellen (~70PS - ~180PS - ~250PS - ~290PS(330e))
    - hohes Drehmoment durch den E-Motor
    - durch die Rekuperation werden die Stahlbremsen geschohnt, das verlängert die Standzeit
    - durch gezielten Einsatz des E-Antriebs können lokale Emmisionen vermeiden werden
    - edit: beim Senden hats die ganze Formatierung zerschossen... :/ ||
    Mit freundlicher Lichthupe
    Einmal editiert, zuletzt von Skyscraper ()
  • Du kannst und solltest jeden Hybrid beim ersten losfahren mit Verbrenner laufen lassen bis alle Temperaturen erreicht sind wenn du ein gutes Auto langfristig haben möchtest. Und erst danach umschalten für Effizienz. Dann entfällt dieses Problem auch komplett.
    Wozu?
    Wenn man nur ein paar Km elektrisch fährt?
    Ich denke du meinst das man den Motor warm laufen lassen kann wenn man den auch sicher benötigt.
  • Ich denke, das ist doch sehr streckenabhängig...
    Aber ja, nach meinen Erfahrungen hat er dann elektrisch weniger Verbrauch, wenn alles warm ist. Wobei meiner selbst wenn er länger warm gefahren wurde ziemlich schnell wieder abfällt.
    Für solche Fälle ist es blöd, dann man nirgendwo eine Temperaturanzeige hat, ausser im Sportmodus bei den Sportanzeigen.
  • Wozu?
    Fährst du nicht regelmäßig mit dem Verbrenner sammelt sich Kondenswasser zwischen Kolben und Kopf und zerstört dir langfristig den Motor.
    Solang er häufig genug warm läuft ist ab und zu nur elektrisch fahren in Ordnung.
    Du kannst tatsächlich in jedem Modus über Sprache die Temperatur abfragen!
  • Mhm...
    Meine bisherigen Antworten auf Befehl "Öltemperatur":
    - das hab ich nicht verstanden
    - bitte wiederholen
    - bitte Zieleingabe wiederholen
    Mein Favorit:
    - oh, ist es schon wieder so weit? Ich hab noch gar keine Geschenke besorgt...
