Lautes Bremsgeräusch beim anrollen und abbremsen
  • Hallo,
    ich habe mir vor kurzem einen bmw 318i G20 geholt, hat jetzt knappe 29.000 km runter
    als INFO (es ist mein erstes Automatikauto, evtl. normal?)
    Folgendes:
    Wenn ich mit dem auto anfahre, ob rückwärs oder vorwärts ist ja logischerweiße noch die bremse für eine gewisse Zeit gedrückt
    Kurz bevor sich die Bremse aber komplett löst, zum Übergang des los fahrens, "knarzt" es extrem bzw. es ist ein sehr dumpfes Geräusch
    Das Geräusch hab ich sowohl im vorwärts als auch im Rückwärtsgang
    Beim normalen abbremsen während der Fahrt habe ich 0,0 Geräusche, nur beim anfahren oder beim Bremsen (Zeitpunkt kurz bevor das auto nach dem Bremsvorgang komplett still steht, z.b Ampel)
    Das Geräausch ist sowohl von außen, als auch im Auto selber extrem laut und unschön
    Ist das evlt normal, weil Automatik?
    Über Infos würde ich mich freuen
    LG
  • Löst du die Parkbremse vorher manuell oder fährst du mit angezogener Parkbremse los, welche sich dann automatisch löst?
    Nein, die elektrische Parkbremse ist immer vorher gelöst, wenn ich z.b. von A nach B fahre und z.b das Auto parke & abbremse, bis zum stillstand, gibt es immer dieses dumpfe geräusch, kurz bevor der Wagen komplett still steht, sebliges gilt auch wenn ich z.b. geparkt los fahre und die bremse langsam los lasse.
    Lasse ich die bremse aber von jetzt auf gleich sofort los, kommt dieses Geräsch nicht
  • Gegebenenfalls solltest du mal in sicherer Umgebung eine Vollbremsung oder zumindest eine kräftige Bremsung durchführen. Das Geräusch entsteht vermutlich im Bereich zwischen Bremsscheibe und Bremsbelägen.
    Ich habe das übrigens auch – bei mir klingt es allerdings eher wie eine Zughupe. Tritt auch immer dann auf, wenn das Auto länger gestanden hat.
    VG
    Christoph
  • Das Automatikgetriebe ist immer etwas am schieben, weil es bis zum Stillstand (und teilweise auch im Stand) "eingekuppelt" bleibt. Daher wird gegen die Bremse gedrückt und dann knarzt sie teilweise, gerade wenn man nur sanft bremst.
    2020 G21 320d
    „Wer bereit ist, ein bisschen Freiheit für ein bisschen Sicherheit aufzugeben, verdient beides nicht" - Thomas Jefferson
    Hallo
    So wie du es beschreibst, sollte das ein normales Betriebsgeräusch der Bremse sein!
    Ein Wandlergetriebe erzeugt ein sogenanntes Schleppmoment und ist abhängig von Motordrehzahl/Getriebetyp und Übersetzung im 1.Gang bzw R-Gang.
    Bildlich musst du es dir vorstellen, dass die Räder und somit deine Bremsscheiben immer drehen wollen. Durch das abbremsen entstehen Verspannungen im Brems/Fahrwerksbereich. Wird die Bremse gelöst, löst sich auch die Verspannung und erzeugt die von dir beschriebenen Geräusche.
    Sind deine Bremsbeläge und dein Trag/Schleifbild der Bremsscheiben i.O., sollte bei dir alles Top sein!
    Die Geräusche sind auch stark abhängig von der Bremsentemperatur, sowie Außentemperatur und auch Luftfeuchtigkeit! Auch gibt es hier, bezogen auf BMW Unterschiede, welche Bremsanlage (Serie/M-Sport Bremse) verbaut ist!
    Es kann sein, dass sich ein baugleicher G20 geringfügig anders anhört wie deiner, da viele Faktoren das bestimmen.
    Gruß Marcel, bei dem auch die Bremse beim anhalten und losfahren knarrt ;)
  • Bei mir nicht. Losfahren (ohne AH) ist unspektakulär, bremsen auch. Ab und an "hupt" sie kurz beim leichten Bremsen bevor man steht.
    Fahr ich allerdings mit akiven AutoH (nur vom Parkplatz, der leicht abschüssig ist) los, knallt es richtig auf der HA... als wären die Bremsbacken festgebacken...
    Mit freundlicher Lichthupe
