Mobile Geräte (Bluetooth/Wlan) spinnt plötzlich komplett
  • In der BMW Sprache lauten die Klemmenbezeichnungen
    Parken - Wohnen - PAD - Fahren
    PARKEN = Fahrzeug verriegelt
    Entspricht an alten Fahrzeugen—> Schlüssel aus Zündschloß abgezogen
    WOHNEN = Fahrzeug entriegelt und Fahrertüre wird geöffnet. Die Headunit startet auf und man kann Radio hören. Nicht benötigte Steuergeräte (wie z.B PDC usw) starten nicht auf! Dieser Zustand dauert ca 8min.
    Wohnen entspricht an alten Fahrzeugen —> Erste Raststufe im Zündschloss (Klemme Radio)
    PAD = Programmieren/Analysieren/Diagnostizieren
    Eingeschaltet wird dieser Zustand von Wohnen aus mit einem 3x schnellen Tastendruck Start/Stop OHNE die Bremse zu betätigen. In diesem Zustand sind alle Steuergeräte wach. Wird hauptsächlich nur bei der Diagnose oder Programmierung/Codierung verwendet in der Werkstatt. Dieser Zustand verbleibt bei geschlossener Fahrertüre und entlädt die Batterie ordentlich!
    Entspricht an alten Fahrzeugen die Zündung an Stellung —> Zündschlüssel 2. Stellung
    FAHREN
    Motor läuft im Leerlauf. Dieser Zustand wird direkt von Wohnen aus mit Tritt auf die Bremse aktiviert!
    Die „Zündung an“- Stellung wird sozusagen übersprungen
  • Fahrbereitschaft heißt richtigerweise dass das Auto bereit ist zu fahren. Also du dann über den Gangwahlschalter auch die Fahrstufe einlegen kannst.
    Die reine Zündung ein gibt es nicht mehr, außer Toscha findet es noch raus, wie es geht.
    Auch wenn mittlerweile alles ausführlich ge- und erklärt wurde, möchte ich doch noch meiner Chronistenpflicht nachkommen.
    Es ist, Überraschung(!), genau so, wie Piwi oben geschrieben hat.
    Bild nach dem Einsteigen, noch keinerlei Knöpfe gedrückt:
    Nach einmaligem Druck auf Start/Stopp, ohne Betätigung der Bremse:
    Also vom Zustand her kein Unterschied zu vorher.
  • Da müssten wir aber noch klären, warum die Grafik deines Wagens verschwunden ist 🫣
    Mit freundlicher Lichthupe
