Hab gerade mal gegoogelt und komme immer auf diese Bosch-Teilenummer: 3 397 014 774 (Bosch A605S). Blatt 1 = 600 mm, Blatt 2 = 475 mm. 25 Euro.
Anscheinend für alle G20 Modelle identisch.
Wären das die passenden Wischerblätter?
Ist der Wechsel einfach (für den Laien)?
Muss man etwas beachten bzgl. der Wasserdüsen am Wischerarm?
Ja genau. Hab die Bosch A605S erst wieder bei meinem G21 LCI montiert.
Man kann bei Bosch einfach mit der HSN und TSN nach den richtigen Scheibenwischern suchen:
Der Wechsel ist super einfach. Man muss da nur diese zwei Nasen zusammendrücken und dann den Wischer rauskippen. Zuerst müssen aber die Scheibenwischer in die Parkposition versetzt werden. Dazu muss man den Hebel einfach nach unten bewegen und halten. Dann wischt er paar mal bevor er schlussendlich oben stehen bleibt. Dann kannst du den Wechsel durchführen.
Infos findest du auch in der Betriebsanleitung
