Freischaltung für OBD Tuning - Vor und nach 06/2020
  • 1900€ ist tatsächlich teuer. Ich werd da mal nach der Sommerpause anrufen ob das tatsächlich die 1769er Lösung ist und wie frei man dann in der Wahl des Tunings ist. Der Vorteil Zeit, Aufwand Ausbau, 3 Tage kein Auto und kein Risiko hinsichtlich Verlust des Steuergeräts auf dem Postweg ist jedoch auch was wert.
  • kein Risiko hinsichtlich Verlust des Steuergeräts auf dem Postweg
    Da gibt es kaum ein Risiko.
    Der Versand erfolgt ausschließlich per DHL Express, versichert bis 2500€ und innerhalb der EU.
    Laur der Webseite komplett drei, also bm3, MHD oder MG Flasher.
    Bei MHD zumindest ohne MHD+, keine Ahnung wir es bei den anderen beiden aussieht.
    Jeder dieser Anbieter hat ein custom rom, welches in die SWFL geschrieben wird.
    Das ist meist für Map Switch und sonstige on the fly Sachen nötig.
    Das eigentliche Tuning findet im SWFK statt.
  • Guten Abend
    wenn ich einen BMW M340i Baujahr 2022 kaufe, bei dem bereits das LCI2 verbaut ist, und ich lediglich etwas mehr „Burble“ sowie eine dauerhaft geöffnete Klappe im Sport-Modus haben möchte – liege ich richtig in der Annahme, dass dafür das Steuergerät an Femto gesendet werden muss, um danach entsprechende Einstellungen vorzunehmen?
    Oder lassen sich diese Anpassungen auch über BimmerLink oder BimmerCode umsetzen?
    Zusätzlich würde ich gerne die Start-Stopp-Automatik dauerhaft deaktivieren.
    Vielen Dank im Voraus!
  • und ich lediglich etwas mehr „Burble“
    Bei den Mild Hybriden ist ein Unlock der einzige Weg zu wirklich mehr Burbles.
    Abgesehen von Mods wie Downpipe und Auspuff zur besseren Wahrnehmung der seriennmäßigen Schubabschaltung.
    Der Trick mit dem Flash einer anderen BMW Software (US/ROW) klappt leider nur bei Modellen ohne Mild Hybrid.
    Das geht auch mit gewissen Klappensteuerungen, die dann abhängig vom Fahrmodus und sogar der Drehzahl steuern.
    Jain.
    Mittlerweile gibt es auch einen Unlock von 1769 Performance, siehe erste Seite.
    Ebenso den Aulitzky oder EO Hardware Unlock.
    Nein.
    Bimmercode = Codierung
    Bimmerlink = Diagnose, Klappe manuell pro Motorstart steuern
    1. Startmodus auf Sport Individual codieren.
    2. MSA/Segeln per xHP deaktivieren.
    Nein, für xHP ist kein Unlock des Motorsteuergerätes nötig, allerdings werden noch nicht alle Getriebesteuergeräte unterstützt.
    Einfach VIN auf der xAutomotive Webseite checken.
  • Hey Michael,
    Ich bedanke mich für deine schnelle Antwort!!
    Ja das habe ich mir schon gedacht aber so viel Geld für etwas burble ausgeben möchte ich nicht wirklich.
    Das mit dem Klappensteuerungs Module habe ich auch schon mir angeschaut wäre eine alternative.
    Dann werde ich das mit berücksichtigen.
    Aber im großen und ganzen ist es ja irgendwann egal welches BJ man kauft da ja das ganze immer mehr und mehr erforscht wird sage ich mal dazu :D
    Das Problem ist halt das es kaum welche auf dem Markt gibt.
  • Hätte da noch eine Frage zum Steuergeräte ECU Ausbau und späteren Einbau.
    Muss das Auto frei stehen, wenn ich die entsperrte ECU wieder ins Auto einbaue? Ist dann z.B. die Handbremse deaktiviert beim 1. Start oder ist alles wie immer?
    Eigentlich ist doch alles so, wie ich es beim Ausbau hinterlassen habe, weil durch den Unlock doch nichts an Daten verändert wird.
  • Muss das Auto frei stehen, wenn ich die entsperrte ECU wieder ins Auto einbaue? Ist dann z.B. die Handbremse deaktiviert beim 1. Start oder ist alles wie immer?
    Alles wie immer.
    Ganz wichtig: Die Stecker von hinten nach vorne einzeln einsetzen und doppelt kontrollieren, da es sonst Probleme gibt. Es gehr nichts kaputt, aber spart unnötige Sorgen.
    Es kann sein, dass der erste Start etwas unruhig wirkt, was völlig normal ist.
    Dem Fahrzeug fehlen Kalibrierungsdaten die es erst wieder sammeln muss.
  • 2.3 EO Coding Unlock
    Ein Freund von mir hat vor 2 Wochen bei EO Coding ein Angebot bezüglich Steuergerät Freistaltung eingeholt. Konnte heute die Mail einsehen. Nur, falls es hier Leute interessiert,
    • es geht bei 1.599€ los
    • zzgl. Versandkosten, wenn man es über die Post abwickeln will.
    • Bearbeitungsdauer 7 bis 12 Werktage. Mindestens 2 normale Kalenderwochen einplanen zzgl. die Zeit der Versanddauer.
    Kann man sich jetzt drüber streiten, ob die 1.599€ angemessen sind oder nicht, im Verhältnis zu Femto. Alternativen, wie eine Entschlüsselung aus der Ferne, sehe ich nicht kommen. Sonst würde es die schon geben. Im Bimmerpost Forum hat sich diesbezüglich nichts mehr getan. Aus Februar wurde März... wurde Juni usw. Ich finde den Preis u. Aufwand zu hoch, da ist FEMTO trotz der Nachteile mein Favorite. Außerdem kann bei EO das Steuergerät defekt gehen.
  • Die "Bearbeitungsdauer" ist wohl ein schlechter Witz oder? Was machen die? Es nach Finnland schicken?
    Nur nochmal zum Vergleich: Ich habe meine DME Montagmorgen zur Post gebracht, und Mittwochvormittag stand das Paket wieder vor der Tür! Das in Verbindung mit der hervorragendem Reputation und dem an Transparenz nicht zu überbietenden Ablauf bei Femto für 600 € weniger - wo ist da ein Argument pro "EO Coding"?
