Frontkamera Kabel
  • Irgendwann wird das sicher mal nach hinten gehen.. aber wo und wie keine Ahnung, gibt da ein paar mehr Kabel..
    Das Steuergerät für die Surround View Kameras sitzt hinten links im Kofferraum hinter der Abdeckung.
    Selbst mit dem Kabel benötigst du aber trotzdem noch die Spiegelkameras, die RFK und das entsprechende Steuergerät plus Kabelbaum, damit das funktioniert.. ist also nicht mal eben so einfach nachzurüsten selbst wenn schon Kabel liegen.
  • Es fehlen noch mindestens zwei Kameras in den Spiegeln und ggf. die in der Heckklappe.
    Die Kameras sind alle identisch und hören auf den Namen iCam2-S.
    Teilenummer 66535A0F6D7
    Danke sehr aber es geht drum ob schon der Kabelbaum zu den Kameras liegt weil so wie es aussieht ist das vorn ja der Fall 😋
    BMW G21 ///M320D xDrive Touring MildHybrid [01/2021]
  • Ach was…
    Dann schraub die Spiegel ab und schau nach.
    Ich hab dir lediglich aufgezeigt wie es dann weitergehen könnte.
    Oder was bringt dir die Information der bereits vorhandenen Kabel?
  • Es gibt im Fahrzeug mehrere Kabelbäume.
    Fahrzeugkabelbaum, Motorleitungssatz, Audiokabelbaum, manchmal noch einen separaten fürs Dashboard.
    Dir fehlt auf jedenfall das TSRVC Steuergerät hinten, daher sind dort keine Kabel aufgelegt. Eventuell wurde im Bereich Motor der Anschluss in den Kabelbaum eingebunden, unabhängig von der Ausstattung. Wird manchmal gemacht, wenn es Unklarheiten in der Auftragssteuerung gibt. Dann wird im Motorleitungssatz eine höhere Ausstattung unterstellt, um Varianten zu vermeiden. Wird auch gern in Anlaufphasen gemacht, um die Logistik zu entlasten, auch wenn es teurer ist, spart man sich dennoch Bandstillstände, wenn was nicht reibungslos funktioniert. Dann hast du den Anschluss drin.
    Danke sehr das erklärt es sehr gut 🙏 Habe mir nämlich die Rückfahrkamera mit Kabelbaum gekauft und war jetzt kurz davor zu überlegen auf Surround zugehen, wenn die Kabel alle schon bis hinten gelegen hätten. Dann scheint das Kabel wohl irgendwo im Motorkabelbaum zu enden.
