Leerlauf ruckeln
  • Das kann natürlich auch sein, ich kann nur das weitergeben was der Werkstattmeister mir heute gesagt hat. Ich würde mein Hand nicht ins feuer legen auf das was man mir gesagt hat. Weil ich auch mit einem idendischen fahrzeug gefahren habe der genau ruckelt wie mein Auto habe ich gedacht er sagt schon die wahrheit. Schreib bitte zurück wenn du beim BMW warst und was die zu deiner fund sagen oder machen. Bei meine Auto ist es auch mal leichtes ruckeln mal stark. Es ist als würde Motor neu starten oder ausgehen.
  • Hi,
    mein 320i ohne Hybrid hat dieses Leerlaufruckeln auch. Hab mir noch nicht die Live-Daten angeschaut.
    Hier wurde der Generator genannt, also müßte das Ruckeln weg sein, wenn man den mal vom Netz nimmt? Aber wahrschenlich geht das System dann in einen Notlauf, wo man das nicht mehr so richtig einordnen kann, was normal ist. Aber wenn es die LiMa ist, dann frag ich mich, das hier falsch läuft? Denn selbst wenn die das Arbeiten einstellt, müßte der Motor erstmal rund weiter laufen. Kann natürlich auch eine Spannungsspitze produzieren, aber müßte man ja in den Live-Daten sehen.
    Eigentlich müßte man sich mal einen Datenlogger besorgen und alle Daten während der Fahrt auslesen und dann entspannt am PC übereinander legen, damit man mal Ursache und Auswirkung unterscheiden kann. Weil das Diagramm von einer Seite zuvor von der Sapnnung, kann ja nur eine Auswirkung sein, wenn die Drehzahl kurz einbricht.
    @ElMerdo: Du schreibst das die KW stoppt....dann müßte der Motor aus sein, also Start/Stopp. Ich deaktiviere grundsätzlich Start/Stopp nach dem Starten.
    Früher hat der Wechsel des Zündkerzenherstellers solche Probleme gelöst. Hatte das mal bei einem Fahrzeug, wo ich dafür passende Boschkerzen verbaut hatte. Der lief auch etwas rucklig im Leerlauf. NGK rein, alles super.
    Tschau Norman
    G21, 11/2020, 2.0i 184PS, Sport Line, schwarz
  • Leider konnte das Ruckeln in der Werkstatt wieder nicht festgestellt werden. Das ist jetzt schon die zweite BMW Werkstatt bei der ich war. Beide haben den Generator geprüft aber keinen Fehler gefunden.
    Was ich aber wirklich immer beobachten kann ist der Spannungsabfall beim Einlegen des Rückwärtsgangs. Normalerweise lädt das Auto mit 14,8 Volt und sobald ich auf Revers gehe fällt die Spannung teilweise auf 12,9 Volt manchmal auch nur auf etwa 13,5 Volt. Der Abfall bleibt kurz bestehen. Laut Werkstatt ist dieses Verhalten normal.
    Ehrlich gesagt bin ich inzwischen etwas verzweifelt weil das Problem nur zufällig auftritt und es kein klares Szenario gibt um das Ruckeln gezielt zu reproduzieren. Daher lasse ich das Thema erstmal ruhen bis sich etwas zeigt das man eindeutig nachstellen kann.
    Seit dem Kauf lädt das Fahrzeug die Batterie immer mit 14,8 Volt. Niedrigere Werte habe ich nie gesehen.
    Wenn jemand eine Idee hat wie man den Generator richtig testen kann oder jemanden kennt der vielleicht doch etwas findet bin ich für jeden Tipp dankbar.
  • Die LM wird doch nur zeitweise gekoppelt und die Batterie geladen, da könnten die Spannungseinbrüche quasi das abschalten der LM sein und wenn das zu tief fällt da diese wieder eingeschaltet wird.
    Wie alt ist den die Batterie? nicht das die defekt ist? :/ Spannungseinbrüche könnte aber auch eine folge des Rucklers sein oder?
    MHD Unlocker und MHD OBD Adapter :) -- BimmerCode/Link, Carly, BimmerUtility und die böse Software ;)
  • Hi,
    die LM klinkt sich nicht nur für 1 Sekunde oder so aus, wenn der Batteriemanger das anstößt. Ich weiß leider nicht, ab welcher Batteriespannung die LM wieder an Netz geht/sich wegschaltet, aber wenn so oft die Spannung unter den kritischen Punkt fällt, dann muss die Batterie wirkich so einen weg haben, das die vorallem bei den Temperaturen, kaum den Motor noch starten kann. Mein G21 springt immer noch spontan an und ich weiß wie es klingt, wenn der Batterie langsam die Puste ausgeht.
    Aber wie gesagt, man müßte die Motordaten loggen (so 1h Fahrt) und dann am PC auswerten. Dazu brächte man wahrscheinlich noch sowas wie einen TIS (so nannte sich das Werkstatthandbuch bei Daewoo/Chevrolet) um die Funktionsweise zu kennen. Ansonsten weiß man nicht so wirklich, was okay und was nicht okay ist.
    Tschau Norman
  • Meine Frage an alle, bei denen der Generator Tausch das Ruckeln im Leerlauf wirklich behoben hat:
    Bei welcher Werkstatt bzw welchem BMW Händler wart ihr genau?
    Ich überlege ernsthaft, direkt dorthin zu fahren auch wenn der Weg etwas weiter ist Hauptsache das Thema hat endlich ein Ende.
    nexiagsi16v, startstopp habe ich immer aus, beim analysieren, teilweise auch mit KI (Gemini Pro Version) habe ich durch die krassen Laufunruhe Werte und teilweise zündaussetzer darauf geschlossen, das die kurbelwelle stark gestoppt ofer verlangsamt wird.
    Ich hatte nun 2 Termine, nun direkt bei der BMW AG Niederlassung in Berlin am Kaiserdamm. Die haben nun anscheinend den Fehler erkannt und sagen, das es am Generator liegt der einen schwellenbereich oder ähnliches hat in dem es dann ruckelt. Ich denke zwar das es nicht daran liegt aber naja, mal schauen was draus wird.
    BMW München spricht hierbei von einer "Komfortbeanstandung" und lehnt daher die Kulanzanfrage die die Berliner Niederlassung angefragt hat ab. Da die BMW AG entschieden hat, das es nur Komfort ist, hat die Premium Selection den Fall ebenfalls abgewiesen. Nun haben wir gemeinsam mit der Niederlassung den Verkäufer zur Kostenübernahme kontaktiert, da ich ja noch in der Gewährleistung bin.
    Ich denke zwar nicht das es an dem Generator liegt, da laut meinen Logs die laufunruhe und zündaussetzer auch während der Fahrt passieren und daher ich den Generator eher ausschließen würde. Ich denke es liegt eher an einer verschlissenen Kurbelwelle oder an einem Fehler in den Zündspulen oder Zündkerzen. Aber naja, mal schauen. Halte euch auf dem laufenden!
  • Hallo ElMerdo
    bei mir bin ich mittlerweile vollkommen überzeugt, dass es am Generator liegt. Ich musste die Zündaussetzer gar nicht weiter verfolgen, weil die Rate sehr gering ist und die verfügbaren Programme bei uns zeigen das nicht schnell genug an.
    Ich habe ein schnelles Strommessgerät verwendet und es hat mir Schwankungen und Spannungsänderungen genau in dem Moment gezeigt, wo das Auto vibriert hat.
    Wichtig zu erwähnen: Diese Schwankungen treten auch während der Fahrt und beim Gas geben auf.
    Ich habe bis jetzt 390 Euro für Untersuchungen bezahlt, die gezeigt haben, dass alles in Ordnung ist.
    Und selbst wenn ich denen den Fehler direkt vor Augen führe, ist zu erwarten, dass sie sagen, es sei ein normales Problem.
    Deshalb habe ich die Hoffnung verloren, dass es repariert wird.
    Vielleicht tausche ich ihn nach einiger Zeit selbst aus, aber um ehrlich zu sein: Die Vibrationen sind extrem stark und nervig und geben mir das Gefühl, als würde ich ein kaputtes Auto fahren.
  • Hallo potatoman,
    Ich werd schauen ob das Wechseln eine Besserung mit sich bringt und dann berichten! Eventuell hast du ja noch eine Gewährleistung oder Garantie und man kriegt das beim BMW in Berlin oder wie Gubba meinte in München hin! Je nachdem was näher für dich ist.
