Einbau BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro
  • Hallo euch allen,
    das schöne Wetter habe ich heute direkt genutzt die Bmw Advanced Car Eye 3.0 Pro einzubauen. Eine Einbauanleitung für den G20/21 gibt es nicht direkt aber man kann sich an der vom G30/31 orientieren.
    Einzig die Stromversorung für Klemme 15 und Klemme 30 muss man mit nach hinten zum rechten Stromverteiler verlegen. Einbauzeit soll laut BMW bei 2 Stunden liegen, ich habe heute ganze 6 Stunden gebraucht, wobei ich beim Aus- und Einbau der Innenraumteile samt Schrauben und Klammern äußerst penibel gearbeitet habe. Der Einbau ist definitv nichts für jemanden der vom KFZ keine Ahnung, zwei linke Hände und von Elektrik und mit deren Umgangsweise keine Erfahrung hat. Der Einbau soll eigentlich nur durch eine BMW Werkstatt erfolgen, da in meinen Fall aber keine BMW Werkstatt den Einbau vornehmen wollte, habe ich das halt selber gemacht, so spare ich mir halt die Einbaukosten die ab 340 Euro beginnen und bei 700 Euro aufhören (einige Werkstätten schlagen da ordentlich zu). Mit der von mir im nachfolgenden Einbauweise wird auch eine BMW Werkstatt nichts anderes tun.
    Wichtig ist die Vorbereitung um die Arbeiten am Fahrzeug überhaupt durchzuführen zu können. Das Richtige Werkzeug ist entscheidend z.b. (nicht abschließend aufgezählt) diverse Torxschraubendreher, Ratsche mit 10er Nuß, Drehmomentschlüssel von 1 bis 40 Nm, diverse Plastikspatel, Lötkolben sowie entsprechende Kontaktbuchsen und Miniverbinder von BMW und entsprechendes KFZ Kabel in 1,00mm² einmal in Rot und einmal in Gelb (beide ca. 4m), genügend Kabelbinder, KFZ Filzklebeband und entsprechend ein Plan von dem hinteren Stromverteiler und deren Sicherungsplätze.
    Ich musste heute feststellen das die unbelegten Sicherungsplätze so gut wie unbestückt waren, sprich, auf der Platinenseite zur Masse hin fehlen die Buchsen, jedoch war ein Platz an Klemme15 (Sicherung 207) sowie für Klemme 30 ein Platz (Sicherung 238) bestückt jedoch ohne Sicherung und ohne entsprechendes Kabel. somit Ideal dort die Dashcam anzuschliessen. Ich denke das die Belegung von der jeweiligen Ausstattung abhängt und vermutlich bei jedem Variiert.
    Zur Vorgehensweise:
    Als erstes die Gepäckraumabdeckung und Gepäckraumgitter herausnehmen.
    Für Mildhybrid Fahrzeuge dringend die Motorhaube öffnen und dreimal den Startknopf drücken und darauf achten das im Kombiinstrument die Meldung; 48 Volt System ausgeschaltet, zu lesen ist. Die Verkabelung für die Dashcam immer im Verlauf des Hauptkabelbaum nach hinten verlegen und mit Kabelbindern dort fixieren (siehe Bild 6) .
    Beachtet das auf der Rechten Seite beginnend unter der A-Säule (Bild 2) bis nach hinten der Hauptkabelbaum langläuft und viele Kabel sich dort befinden. Vielmehr befinden sich dort auch viele diverse Datenkabel unter anderem auch sogenannte Lichtleiter, diese dürfen nicht beschädigt werden. Die Arbeiten erfolgen immer auf eigene Gefahr hin, weswegen es wichtig ist sich zuvor mit den Arbeiten sehr genau zu befassen.
    Die Verlegung der Kabel bis nach hinten (inkl. Rückseitigen Dashcam) erfolgt über die Beifahrerseite. Hierzu müssen die unteren Verkleidungen (Bild 1 und 2) an der vorderen sowie hinteren Tür, die A-Säulenverkleidung und die Seitliche Dashbordverkleidung und die Fussraumverkleidung demontiert werden. Die A-Säulenverkleidung ist oben (hinter dem Airbagzeichen, Bild 4) verschraubt. Im nächsten Schritt muss der Teppich nach vorne gezogen werden, bei den Mildhybrid Fahrzeugen befindet sich dahinter eine Schaumstoffdämmung die ebenfalls entfernen und danach ein Schutzdeckel, diesen auch entfernen, absolute Vorsicht ist hier zu genießen, den hier befindet sich die gekühlte Zentrale Einheit der Hybridspannungsversorgung. Der Vorgang ist wichtig um an den entsprechenden Massepunkt ranzukommen (Bild 3). Achtet beim Ausbau auf die weißen Klammern, die gerne in der Karosserie stecken bleiben, diese dann vorsichtig raushebeln und an der entsprechenden Innenraumverkleidung wieder an seine Position anbringen.
    Bild 1 20230603_110735.jpg Bild 2 20230603_110744.jpg Bild 3 20230603_110827.jpg Bild 4 20230603_111015.jpg
    Die B-Säulenverkleidung muss nicht ausgebaut werden, sondern nur untenrum nach innen gezogen werden, so das man nachher die Verkabelung dort hindurchziehen kann Es ist zu empfehlen das man sich hierzu ein Ziehdraht aus Kunststoff wie die Elektiker sie nutzen sich zulegt, um damit in schwierige Bereiche die Verkabelung durchziehen zu können. Das hintere Seitenteil, was zur Tür hin angebracht ist, also neben der Rücksitzbank, kann man vorsichtig nach vorne ziehen (etwas Kraft dazu nötig), damit man mehr Platz bekommt, löst ihr am besten die hintere Sitzbank, dazu jeweils in der Mitte vorne je Sitzplatz die Sitzbank nach oben ziehen, bis sie lose ist. Die Verkleidung vom Gurt nach oben ziehen und am Gurt entlang zur Sitzbank verlagern. Man kann nun den Verlauf des Hauptkabelbaum von vorne nach hinten sehr schön sehen, dieser Weg wird auch genutzt um die Verkabelung der Dashcam nach hinten zu führen. Der Durchgang am Kabelbaum beginnend auf höhe des Gurtes bis in den rechten Heckseitenteil ist etwas knifflig. Am besten auch hier mit einen Ziehdraht (aus Kunststoff) die neuen Kabel bis zum hinteren Stromverteiler durchziehen.
    Etwas Tricky wird es mit der hinteren rechten Seitenverkleidung, hierzu muss man hinter dem Taschenhacken die Abdeckung entfernen und die Schraube dahinter lösen. Vorne seitlich wo der Gurt langläuft sieht man eine Spreizniete die ebenfalls gelöst werden muss. Nun kann man die Seitenverkleidung obenrum zu sich vorsichtig ziehen. Es reicht aus um zumindest mit der Hand nachher beim Kabelverlegen dahintergreifen zu können. Der Vorgang ist jedoch wichtig um im nachfolgenden die D-Säulenverkleidung zu entfernen. Im Bereich dessen befindet sich hinter der Seitenverkleidung rechts eine Schraube und links eine Spreizniete, desweiteren sieht man in der Rolloführung oben eine Abdeckung, dahinter befindet sich ebenfalls eine Schraube die zu lösen ist. Danach kann man die D-Säulenverkleidung mit Ziehen lösen und ausbauen.
    7 Mal editiert, zuletzt von TheBeast ()
  • Ich habe zunächst die Verkabelung von vorne nach hinten verlegt, die Stromversorgung im Bereich des hinteren Stromverteilers verlegt und das Kabel der hinteren Dashcam in Richtung D-Säule.
    In der Zwischenzeit habe ich vorne im Fussraum die Masseverbindung angebracht sowie die Verkabelung samt der Verlängerten Kabel die nach hinten verlaufen, vorne zusammengelötet, gut isoliert und im Hauptkabelbaum fixiert und mich zunächst um die vordere Dashcam gekümmert.
    Am Optimalsten (ich mag keine Sichtbaren Kabel) habe ich mir den Platz rechts hinter dem Innenspiegel ausgewählt, die vordere Spiegelgehäuseverkleidung habe ich abgebaut und die Rechte Spiegel/Kameraverkleidung ebenfalls. Richtung Scheibe ist da eine Art Lüftungssteg, diesen habe ich ausgeschnitten und die Dashcam samt Verkabelung so platziert, das diese hinter der Verkleidung sich verbirgt. Die Verkabelung selbst wird dann hinter der Dachverkleidung an der Frontscheibe entlang zur A-Säule verdeckt eingebaut.
    20230603_113250.jpg   20230603_113501.jpg   20230603_113458.jpg   20230603_113950.jpg
    Nachdem ich vorne komplett fertig war habe ich dann schon die Innenraumverkleidungen vorne inkl. B-Säule wieder zusammengebaut. Der Hintere Sitzbereich kann erst zum Schluss, wenn die hintere Rechte Seitenverkleidung (mit der seitlich vorderen Spreizniete) komplett montiert wurde, kompletiert werden.
    Nun kann man die Heckklappe schließen und das Heckfenster für die weiteren Arbeiten öffnen.
    Hierzu die oberer Verkleidung der Heckscheibe abbauen, diese einfach abziehen. Danach den Dachhimmel hinten vorsichtig nach unten ziehen um genug Platz für die Kabelverlegung zu haben.
    Das Kabel der hinteren Dashcam ist lang genug, zunächst habe ich das Kabel an der D-Säule entlang am Fahrzeugkabelbaum zum Rechten Kofferraumanschlag verlegt, dann beginnend vom Platz der hinteren Dashcamkamera das Kabel entlang des Werkseitigen Kabelbaums in Richtung Dachhimmel in den Innenraum verlegt und dort bis zur D-Säule mit Kabelbindern fixiert. Hierzu muss man zuvor auch die Verkleidung abschrauben und abziehen. Das Kabel der hinteren Dashcam ist ca. 50cm zu lang, diesen Teil habe ich hinter der Rechten Seitenverkleidung im Kofferraum zusammengewickelt und mit Kabelbinder fixiert. Wenn das erledigt ist, ebenfalls die gesamten Innenraumverkleidungen im Kofferraum wieder einbauen.
    Die Verkabelung zur Stromversorgung habe ich dann mit den passenden Buchsenkontakten vercrimpt und an die entsprechenden freien Sicherungsplätze, wie ich Eingangs ja schon erwähnte, angeschlossen.
    Die Ersteinrichtung war sehr einfach. Zuvor die Advanced Car Eye 3.0 App runtergeladen und nach verknüpfung kann man ziemlich leicht die Dashcam individuell Konfigurieren. Eine Permanente Stromversorung benötigt sie zur Parkplatzüberwachung nicht. Dank Radar und Senorik, registiert sie kleinste Auffälligkeiten und beginnt sofort die Umbung zu filmen.
    Fazit: Der Einbau ist eine echte Herausforderung, ich verstehe nun die BMW Werkstätten warum die sich davor sträuben. ^^
    3 Mal editiert, zuletzt von TheBeast ()
  • Jetzt habe ich mich ein wenig mit den Funktionen der Dashcam auseinander gesetzt.
    Die Bedienung über die App funktioniert nur wenn man im Fahrzeug sich befindet und nur die Zündung und nicht den Motor gestartet hat, vorhandene Updates der Dashcam werden über die App bekannt gegeben und bereitgestellt und an die Dashcam übertragen. Die Installation des Updates startet danach automatisch. Android Auto muss man zwingend für die Nutzung der App und für Updates trennen. Man kann die Aufnahmen dann sich über die App anschauen und auch auf die App herunterladen. Die beiliegende Speicherkarte mit 64Gb ist ausreichend. Per Sprachsteuerung kann man die Bmq Advance ebenfalls steuern. Die jeweilige aktuelle Aktive Funktion wird per Sprache mitgeteilt, z.b. Fahrmodus Aktiv (wenn man den Motor startet und oder losfährt) oder nach dem Aussteigen, Parkmodus aktiv. Die Parksmodusfunktion wird über den G-Sensor und oder auch mit Radar (Bewegung in direkter Nähe zum Fahrzeug) aktiviert.
    Die Bildqualität ist hervorragend und nach Vorne als auch nach Hinten mit einem weiten Winkel gut abgedeckt. Die Sensorik als auch die Bildqualität und viele weiteren Feinheiten lassen sich über die Einstellungen nach eigenen Wunsch hin einstellen.
    Für mich ist es einer der besten Dashcams die ich bisher hatte.
    Für all diejenigen die sich dafür interessieren ebenfalls eine Einzubauen, hier einmal die Einbauanleitung für den G30/G31 um im groben zu sehen wie der Einbau vonstatten geht (beim G20/G21 muss die Stromversorgung nach dem hinteren Rechten Stromverteiler gelegt werden)
    bmw-advanced-car-eyes-3-0pro-einbauanleitung Neu.pdf
    und einmal die Bedienungsanleitung.
    manual_bmw_ace3_pro_en.pdf
  • Die Bedienung über die App funktioniert nur wenn man im Fahrzeug sich befindet und nur die Zündung und nicht den Motor gestartet hat
    Das klingt interessant. Wie unterscheidet da die Kamera zwischen Motor läuft und nur Zündung an?
    Über das G-Meter? Kann mir das grad nicht vorstellen, wie das geht.
    Oder ist es eher so, dass er dann bei Fahren umschaltet, was über GPS erkannt werden kann.
  • Ich vermute das er das über Klemme15 schaltet, sprich wenn der Motor läuft ist Klemme15 aktiv. Ab da zeigt die Dashcam an das während der Fahrt bzw. laufenden Motor die App nicht verwendet werden kann, mit der App selber lässt sich dann auch keine Verbindung über Bluetooth zur Dashcam herstellen, erst wenn der Motor aus ist und nur Zündung an.
  • Genau deswegen frag ich, weil kl15 mit der Zündung kommt und an bleibt wenn der Motor läuft.
    Bis 5 Sekunden nach Ende der Fahrbereitschaft.
    Daher wundere ich mich.
    Geht das Display an, wenn du aufsperrst oder wenn du dich reinsetzt?
  • Geht erst an wenn ich die Zündung einschalte. Wobei beim Aufsperren der Parkmodus abgeschaltet wird. Diesen Zusammenhang muss ich aber erst selber noch beobachten um näheres sagen zu können.
  • Wie, wenn überhaupt, kommuniziert die Dashcam mit dem Fahrzeug?
    Bei einem BMW Produkt hätte ich eine tiefe Integration über einen BUS o.ä. erwartet.
    Genau das ist es ja, was mich stutzig macht.
    Es gibt keine Kabelverbindung zu den Bussystemen.
    Nur Dauerplus und Kl15N.
    Somit kann die Kamera vom Fahrzeug keinen Impuls bekommen, wann man einsteigt und aufsperrt. Sie erfährt nur, wann die Zündung angeht. Und das ist ja vom Diagnosemodus abgesehen nur beim Motorstart der Fall.
    Besonders findig kann ich mir nur vorstellen, dass es anhand von Erschütterung/Geräuschen erkennt, dass man einsteigt.
    Da TheBeast aber auch ein bisschen ein Bastler ist, werden wir das bald wissen, wie sich das Ding verhält.
    Aftersales Produkte sind nie komplex, da die noch billiger sein müssen als Direktware.
