Schlüssel werden nicht erkannt
  • Ich hol das mal wieder hoch.
    Heute hatte ich einen kuriosen Fall...
    Nach einer Fahrt von ca. 100km musste ich zum tanken.
    Als ich wieder los fuhr kamen nach ca. 10 Meter diese Meldungen.
    Das Auto hat sich vorm einsteigen beim annähern ganz normal entrieglt.
    Es ließ sich starten und bewegen.
    Mein Handy (auf dem der digitale Key installiert ist) lag wie immer die ganze Zeit auf der Ladestation.
    Ein hinhalten des Schlüssels schloss aber die Meldung nicht. Das Gebimmel hörte auch nicht mehr auf.
    Ich bin dann rechts ran und hab den Wagen neu gestartet. Dann war alles in Ordnung.
    Ich geh mal davon aus, dass sich irgendein Steuergerät verschluckt hat, aber kurios war das ganze schon irgendwie.
    Mit freundlicher Lichthupe
  • Wahrscheinlich hat sich mein Auto erschrocken, weil es seit langer Zeit mal wieder an einer Zapfsäule stand 🤣
    das Phänomen mit dem nicht erkannten Schlüssel habe ich auch. Einer von zwei Schlüsseln schließt nicht mehr über den komfortzugang sondern nur noch per tasten den Wagen auf. Im Fehlerspeicher steht. "IDG Geber unterspannung Batterie" Lässt sich auch nicht löschen.
    Wer weiß das, was bedeutet der Fehler ganz genau?? Schlüsselbatterie ist neu.
    Die Fahrzeugbatterie vom Auto habe ich erneuert und mit Bimmerlink registriert.
    Danke schon einmal. :thumbsup:
  • Was heißt vernünftig?. Sie hat 3.2 V Messtechnisch. Wenn es daran läge hätte die Batterie aus dem funktionierenden Schlüssel ja das Problem beheben müssen.
    Woran könnte es noch liegen?
    Grüße
  • Sie hat 3.2 V Messtechnisch.
    Hast du sie im Leerlauf oder belastet gemessen?
    3,2 V Leerlauf ist ja kein Problem, wenn sie aber in der Belastung auf 3 V einbricht, dann geht der Schlüssel davon aus, dass du die Batterie nicht gewechselt hast und der Fehler bleibt bestehen.
  • Das ist klar, bin elektrisch vom Fach ;)
    Habe gerade eben noch einmal die Batterie vom funktionierenden Schlüssel getauscht, leider weiter ohne funktion. Ich habe eigentlich keine Lust einen neuen Schlüssel bei BMW zu kaufen.
    Die Fehlermeldung bezieht sich also sicher auf den nicht funktionierenden Schlüssel?
