ASD ist immer aktiv nur es ist eine unterschiedliche Intensität je nach Fahrprogramm.
Active Sound Innenraum
beim M340i LCI mit OS8 kann man die Soundkulisse jedoch manuell mit einem Klick ausschalten. Heisst dort Iconic Sounds.
Stimmt teilweise.
Iconic Sounds sind zusätzlich weitere Sounds.
Ganz aus oder es aber nie.
Hallo und einen schönen Samstag,
was geht da beim 320D LCI?
Beim 320d hast du kein ASD.
Alles was du hörst ist das echte 4-Zylinder-Nageln
Verkehrte Welt, da wo es helfen könnte (4Zyl Diesel) ist es nicht vorhanden und da wo der Motor das ASD verbietet (Benziner + 6 Zyl) bekommt man es aufgezwungen
Im 5er hat es der gleiche Motor um die fehlenden Frequenzen zu generieren.
Aber für den 3er wird das bestimmt zu teuer sein so eine hohe Takerate
Das wäre ein Kreuzchen in der Aufpreisliste wert
Stimmt teilweise.
Was heisst zusätzlich? Bei meinem Fahrzeug gibt es nur diese Option was künstlichen Sound betrifft. Entweder man stellt es ein und es passt sich den Fahrmodi entsprechend an oder es ist komplett aus und man hört dank OPF und Regulationen praktisch gar nichts mehr. Abhilfe schafft da z.B. PEEM was ich nun verbaut habe.
Es heißt genau das was ich geschrieben hab. 😅
Die Iconic Sounds sind eine Sonderausstattung. Wenn man die abdreht, dann wird auf die Serie zurückgefallen.
Das hört man dann fast nicht, aber es ist was da.
Wenn du es aus codierst, dann hörst du nur noch den Motor.
Mit Bordwerkzeugen ist es nicht vorgesehen, dass man es abdreht.
