heute mal etwas undercover tuning
... aliexpress lässt grüßen
Alles anzeigenso... ist dran. aber es ist verdammt eng mit der bremse vorne. da ist nur 1-2mm luft bis zur bremse.
hab aber wheelforce angeschrieben...
das problem ist, vorne darf es nicht breiter werden als hinten. die jungs in der werkstatt haben gemessen und kommen am beiden achsen auf die identischen maße. ergo muss ich hinten auch verbreitern. vorne ist genug platz für ne 10er scheibe. hinten wären 10er too much
die schmalsten distanzen mit zentrierung habe ich erst ab 7mm gefunden.
das wäre wohl auch scharf an der grenze hinten. viel mehr geht da nicht drauf. evtl
8mm scheiben.
ich hab jetzt aber gesehen, dass es 3mm scheiben gibt und die würden ausreichen. da wäre dann noch genug zentrierung der original aufnahme übrig. ergo man bräuchte bei 3mm keine zusätzliche zentrierung.
anbei einmal paar fotos auf die schnelle. ist leider schon dunkel geworden. hab mal ein helles plätzchen gesucht.
Hallo KeYA
ich hätte da mal eine Frage zu Deiner Felge an der VA,
würde gerne eine PN schreiben scheint aber nicht zu funktionieren?
Ich hoffe das ist Ok wenn ich hier schreibe sonst lösch ich das hier
oder antworte mir bitte mit PN.
VA 9x20 ET 30 mit 235 hast Du verbaut , passt das so für den TÜV ?
und ist da wirklich noch Platz nach außen für eine Distanzscheibe?
Ich werde 9x20 Et 35 fahren (ist so bestellt) auch mit 235 Michelin will aber das max.
ohne Distanzen was TÜV fähig ist. Die ausgesuchte Felge gibts auch in ET 30 mit Gutachten.
Mit 5-10 mm Distanzen wäre ich auf der sicheren Seite wenn ich nur ET 35 nehme
und könnte für den TÜV alternativen anbieten wenn es irgendwo nicht passen sollte.
Aber ich will eigentlich mal keine Distanzen fahren.
Gruß Volker
Hi Volker, also mit deiner ET Wahl würdest du 5mm weiter nach außen kommen in Vergleich zum Serienrad.
Was den Platz nach außen angeht ist somit mehr als genug Platz. Als Vergleich für dich...
mit den Serien M791 Felgen fahre ich eingetragene 15mm Distanzen an der VA. Hier würden platztechnisch sogar noch weitere 5mm gehen.
Ohne Distanzen würde mir die Optik bei deiner Felgenwahl persönlich nicht gefallen, da das Rad zu tief im Radhaus steht.
Die Frage ist, wie ist der Aufbau der Felge zur Bremse? Wie konkav ist die Felge? Bei mir waren bei 9x20 ET30 3mm Distanzen nötig, weil die Felge stark konkav ist und zu nah an der Bremse war mit den Speichen. Bei 2mm Luft ist der Tüv zufrieden, aber mir war das viel zu knapp. Es waren 1-2mm ohne Distanzen. Bei 4-5mm ist man da einfach auf der sicheren Seite. Somit habe ich bei 9x20 ET30 +3mm Distanzen eine effektive ET von 27.
Ich kann dir also nicht sagen, wie es ausgehen wird. Du musst später schauen das die Bremse zur Felge Platz hat. Das kann man anhand der ET nicht einfach vorhersehen, da das Felgendesign hier eine Rolle spielt.
Bei 9x20 ET30 hättest du ein stimmigeres Bild ohne Distanzen und würdest 1cm weiter nach außen kommen. Da hättest du auch noch Platz um Distanzen anzubauen, wenn es an der Bremse knapp wäre.
Ich fahre jetzt die BMW Styling 790 M Doppelspeiche 7,5 x18 ET 25 mit 15 mm.
laut Reifenrechner ist das genau so breit wie 9x20 ET 35 .
						KeYa Was denkst du kann man vorne mit 19" am breitesten Felgen/Reifen fahren?
am stimmigsten finde ich 235er auf 9j.
245 auf 9j gehen aber auch.
bis 8,5j würde ich bei 225er bleiben.
theoretisch kannst du auch 255er vorne montieren. platz ist genug. die frage ist was du für ein ergebnis du anstrebst.
wenn du die daten korrekt angegeben hast bist du mit deinen 18er felgen und distanzen, 12mm auf der achse breiter. also 6mm je seite. das ist nicht gleich.
tja, so klein ist die welt... hab grade ein video von aulitzky gesehen wo die ihre erste abgasanlage für den g80 "gebaut" haben...
... nicht aulitzky baut die anlagen, sondern der marcel von MH-Pipes?
die geben die bei ihm in auftrag!
wer den blog hier verfolgt hat, weiß wer das ist. marcel war auch derjenige der mit meiner seriendownpipe die erste catless bzw. 200/300 zellen downpipe mit opf differenzdrucksensor gebaut hat?
ich bin jetzt einfach so frech und gebe euch den tip... wenn ihr irgendwelche auspuffteile oder anlagen wollt, lass diese euch von marcel direkt bauen. da steht dann nicht aulitzky drauf, sondern mh-pipes und kostet direkt die hälfte... ist aber vom selben werk und selben mann gebaut, mit dem selben material?
Alles anzeigentja, so klein ist die welt... hab grade ein video von aulitzky gesehen wo die ihre erste abgasanlage für den g80 "gebaut" haben...
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Hört sich sehr interessant an
Vielen Dank für den Tipp
Haben die Anlagen dann auch ein Gutachten ?
da würde ich den mal anschreiben und fragen. ich denke schon das er genauso anlagen/teile mit zulassung anbieten kann.
