treiber aus archiv installieren, dann klappts.
Ich glaube, der installiert sich selbst, oder Windows sucht selbständig danach, denn plötzlich geht es ja von alleine, nach dem ersten oder zweiten Versuch.
Habe versucht das update zu installieren , leider bekomme ich beim ausführen der console.bat datei die meldung no device found....
den treiber wollte ich über den geräte Manager installieren leider erkennt der Geräte Manager den Treiber nicht , Lösungsansätze ? Versuche es nochmal über einen anderen laptop. Der laptop erkennt zumindest ein usab gerät aber weiter komme ich noch nicht
Treiber konnte mittl aktualisiert werden device trotzdem not found
Woher kommst denn?
Woher kommst denn?
aus dem schönen Mannheim ! Versuche es später nochmal mit einem anderen Laptop eventuell hängt es an den admin rechten
Auch auf einem anderen Laptop erhalte ich die selbe Fehlermeldung.... Ich kann die Treiber aktualisieren, anschließend erkennt der Laptop das Modul auch als USB Serial Port - wenn ich die connsole.bat ausführe erhalten ich aber weiterhin die Meldung "device not found". Ist noch was zu beachten? Auto im Diagnose Modus das ist klar - Modul an den Laptop, Treiber aktualisieren und als nächstes die console.bat ausführen richtig ?
Richtig.
Bei mir fragt er dann welchen COM Port ich verwenden möchte und ich gebe den COM Port als "COM3" an.
Danach geht es.
Available devices:
USB Serial Port (COM3)
Enter Serial Port (e.g. COM8): COM3
PEEM Solutions
Exhaust Valve Controller Gxx #1234
Delete-R: 0
ASD OFF: 0
MSA OFF: 0
Silent Start: 0 seconds
FB Button: 0
EEI: 0
EVC Status: active
Locked to VIN: AB12345
-- COMMANDS --
asd_off;[0/1] - If 0, ASD is ON. If 1, ASD is OFF
msa_off;[0/1] - If 0, MSA is ON. If 1, MSA is OFF
silent_start;[0/1-255] - If 0, Silent Start is inactive. If 1-255, Silent Start is active for X seconds
fb_control;[0/1-8] - If 0, valve is controlled by RES button. If 1-8, valve is controlled by functional bookmark button
fs_delete - clears the error memory
valve_maintenance - Sets the exhaust valve into maintenance position
evc_off;[0/1] - If 0, EVC is active. If 1, EVC and all his functions are inactive.
MODE: SELF wiederhergestellt
Klappe geoeffnet
Alles anzeigen
Hm ok dazu kommt es bei mir garnicht erst, ich schaue später nochmal ob das irgendwie mit dem Treiber zusammenhängt - hier habe ich alle Dateien aus dem Driver Ordner entpackt und den Zielordner für für die Treiberaktualisierung komplett angegeben, Treiber wird auch aktualisiert
Bei mir klappt es sogar ohne Treiber…
Windows 10
So mit Laptop Nummer 3 hat es funktioniert, vielen Dank an approximate für das Update - tolles Modul, bin sehr zufrieden mit dem Sound ![]()
Hallo Zusammen,
funktioniert bei euch die Abschaltung der Start Stop Automatik (MSA)? Habe den Wert, wie in der Anleitung beschrieben, auf msa_off;1 gesetzt aber die Start Stop Funktion bleibt weiterhin aktiv. Auch die LED am Start Stop Knopf leuchtet nicht.
