nicht viel los hier?
330e Tieferlegung
Mir ist nicht bekannt, das es überhaupt beim 330e nur Federn für vorne gibt, hier im Forum sind bisher nur komplette Federsätze oder Fahrwerke vertreten..
Glaube es gibt gar keinen Satz nur VA Federn für den 30e ?
dachte das Eibach welche anbietet.
Ich hab mal eine Anfrage bei Ihnen gemacht.
Mal sehn was kommt
Mal sehn was kommt
Da gibt es doch auf der HP eine gute Übersicht mit allen Federsätzen für deinen
Tatsächlich gibt's da bei Eibach nichts.
Haben Sie mir auch geantwortet.
Ich frag mal bei Lowtec Federn an.
Ist auch eigentlich heute nicht mehr so gängig.. gibt ja eigentlich nur Eibach, KW, HR die Federn für den 30e bieten und bei allen sind es wenn dann 4 Federn oder ein Komplettfahrwerk.
Was sprich dagegen einfach den Eibach Satz zu nehmen und VA und HA tiefer zu legen ? sieht optisch auch besser aus als nur vorne tiefer, gerade weil der 30e sowohl VA als auch HA extrem hoch ist ab Werk
finde den Abstand vom Reifen zum Kotflügel vorne schon heftig. Schätze mal 5 cm.
Hinten ist es deutlich weniger.
Deshalb die Überlegung nur vorne 2 oder 3 cm runter zu gehn
Wenn du hinten nicht so viel tiefer möchtest, empfehle ich die 7mm Unterleg-Gummis für die HA von Eibach.
Habe ich bei meinem Touring so gemacht, passt sehr gut.
ok, interessant.
Wieviel bist du dann vorne runter ?
Bzw hast du dann nur vorne andere Federn drin?
ok, interessant.
Das ist das normal Eibach Kit, sprich VA+ HA nur gibt es für die HA entsprechend diese 7mm Gummi Unterlagen für die HA das man dort nicht so tief kommt.
Die tiefe ist auch auf der Eibach HP sichtbar, das ist nicht variabel..
