Hier mein 'Umbau' von Mittwoch, H&R 11 mm:
Aus Kamerasicht links jeweils schon mit, rechts noch ohne.
Ciao
Toscha
Ciao
Toscha
Ahhja, vielen lieben Dank Toscha.
Konnte leider bei H&R kein ABE zum Downloaden finden.
Dachte bis dato aber auch wenn bei Teilen für mein Fahrzeugmodell ‚mit ABE’ steht, dass diese mit dem mitgeführtem ABE zugelassen sind.
Werde für meinen 330d xD G21 2019 auch die 11mm DS ordern.
wollte gerade fragen ob du zufällig den Link zum Gutacht hast, ist immer besser zu gucken als jetzt aus dem Kopf
Das wird häufig gedacht. ![]()
Die ABE ist doch direkt bei H&R verlinkt. ![]()
Ciao
Toscha
Habe es gefunden:
https://www.h-r.com/bin/55664.pdf
Auf PDF-Seite 47 ist der G21, muss mich damit nun erst etwas beschäftigen 😅. Ab 12mm sind es mehr Auflagen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ja, und die Auflage A1) bedeutet eben Vorführung des Fahrzeugs (im pdf-Dokument auf Seite 95).
Ciao
Toscha
So heute wurden die Sommerschuhe mit Distanzscheiben verbaut. Es ist zwar nur ein kleiner Unterschied aber immerhin. 1 Bild OHNE , 2 Bild mit.
Na ja 11mm sind ja auch pro Rad nicht viel.
Das war beim Tausch auf Sommerräder 2023 . ![]()
Hallo
Was könnt ihr denn so empfehlen von den Marken: Eibach,H&R oder Powertech?
Danke
Hallo
Danke
qualitätstechnisch sollten alle gleich sein
