Neuer BMW 330i M-Sport Fake Blubbern - G20 G21 kein Sound / Brabbeln
  • das kann ich dir nicht beantworten leider, ich nutze das mhd modul auch zum codieren und kann es dir nur empfehlen. das teil verkürzt sämtliche lese und schreibvorgänge. sehr hilfreich wenn man öfter mal etwas hin und her testet. lohnt sich in jedem fall.
  • Zum Thema Lautstärke kann ich einen Praxisbericht abgeben. 10/19 330i mit 07/21.30 Software.
    Habe es gewagt und den Eisenmann bestellt und was soll ich sagen…
    Das Auto ist dermaßen laut geworden, da habe ich mich ehrlich gewundert. Bei Klappe auf wird der ESD komplett umgangen. Habe auch ein PEEM Modul verbaut und fahre Daueroffen. Mein Arbeitsweg führt durch einen Tunnel und vom ersten Tag gucken alle schon im Teillastbereich, wenn ich vorbeifahre.
    Auf Youtube gibt es ein Video von „Cars by lal“ mit einem folierten 330i und das selbe Ergebnis hat meiner, bis auf die Burbles. Da weiß ich nicht wie der Kollege mit Seriensoftware die hinkriegt.
    Gebe volle Empfehlung, bin immer am grinsen im Auto
  • Kann mir jemand sagen wie das geht mIt dem mhd? Geht man da per software über den obd stecker rein?
    sry bin neu hier?
    meinst du Codieren oder Software aufspielen ? Beides läuft über den Obd Stecker und den mhd adapter sowie deren App Steuerung oder wahlweise Bimmer Code fürs Codieren, geht aber nur wenn dein Auto vor 07/2020 gebaut wurde also das mit der Software
  • Hi, has someone tried to adjust burbles using MG Flasher? Do you think it is a safe way if burbles aggressiveness is set sensibly?
    Hi, i'm using MGF since a while now. It depends where you from and if your car have a GPF/OPF, Cat or Catless... or a Sport Cat. If you have a OPF with stock Downpipe, i recommend you not to exaggerate. Duration should not exceed 1.2 Sec. For me the beste setting is 0.8 sec. That is 100% save with soft setting.
    My car has burbles since 25k km. If you use it carefully, no readon to worry. As i said, my settings are tiny bit more agressive than the first stock Cars had. You need less agressivness if you have a Downpipe... even less with a mod exhaust. If you have software version with % as setting, try 15-20% at 0,8 sec. duration. That is quiet noticeable but not annoying so much.
  • Thank you for your reply KeYa.
    Does it make any changes in exhaust sound also when upshifting in higher revs please?
    I am from the EU, I have a stock F30 20i B48. I installed only M Performance exhaust that gave me nice farts when upshifting around 5000 rpm that I have lost after updating only EGS, DME and FEM GW ECU units (I-step update has not been done).
    your're welcome. honestly i have no experience with the f series and the b48.
    but the exhaust note can't change. the differences are only in ignition quantity and timing. i recomend you to contact mgf via insta or mail. they will give you all the info.
    As this is the forum for the G2x-model you should maybe use the one for the F-Series: F30-Forum
  • Hallo zusammen. Ich habe die Version 07/2021.85 noch Installiert und das Blubbern ist noch da. Vorsorglich habe ich alle automatischen Updates damals ausgestellt.
    Momentan bin ich am überlegen ob ich das neue Update 11.2022.60 installieren soll. Ich habe Angst das dass Blubbern danach ganz weg ist. Hat einer noch das Blubbern hier mit den neueren Versionen ??
    Mein Auto ist vom Baujahr 2018
    Danke
