Reifenabnutzung gleichmäßig?
    ich habe einen G20 330i Heck.
    Ich habe da jetzt yokohama advan sport v107 oben und letztens habe ich mir die Reifen mal angeschaut und ich kenn mich leider da nicht so gut aus, aber die sehen irgendwie nicht mehr so gut aus.
    Hab das ganze mal durch ein paar KIs durchgehauen und die meinen das ich eine höhere abnutzung an den schultern habe, allerdings kam nicht bei jeder KI diese antwort.
    Deswegen frage ich jetzt mal hier nach, sind die reifen gut oder mache ich was falsch?
    Dimensionen sind
    VA 235/35/R20 HA 265/30/R20
    Ich bin kalt mit 2.2 VA und HA 2.4 bar gefahren.
    Die Reifen habe ich erst diesen Sommer gekauft und die haben so circa 5tkm drauf, ich bin nicht sonderlich sportlich gefahren, allerdings oft bergstraßen mit vielen kurven da jedoch normales tempo
    Habe ich was falsch gemacht?
    WhatsApp Image 2026-11-25 at 07.12.06 (2).jpgWhatsApp Image 2026-11-25 at 07.12.06 (3).jpegWhatsApp Image 2026-11-25 at 07.12.06.jpgWhatsApp Image 2026-11-25 at 07.12.06 (4).jpgWhatsApp Image 2026-11-25 at 07.12.06 (1).jpg
  • Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das die vom System empfohlenen Druckwerte sind. Wenn diese Annahme stimmt, warum hast du dich dann nicht daran gehalten?
  • Erscheint mir sehr wenig Luftdruck für einen 20"-Reifen. Das würde auch erklären, warum außen mehr abgefahren als innen.
    also sind sie außen mehr abgefahren?
    wie viel würdest du denn empfehlen?
    Der Druck wurde beim montieren der felgen und reifen in der Werkstatt drauf gegeben hab mich nicht wirklich damit befasst
    dadurch dass die reifen breiter sind als zugelassen beim auto gibts die dimensionen leider nicht, hatte das system auf sonderzulassung und der hat da kam keine fehlermeldung mit zu wenig druck
  • ... das ich eine höhere abnutzung an den schultern habe, allerdings kam nicht bei jeder KI diese antwort.
    Welche Profiltiefe hast du denn jeweils noch in den drei großen Längsrillen?
    Überall gleich oder außen bereits weniger als innen? Nach 5.000 km sollte es eigentlich noch recht gleichmäßig sein, falls du kein schneller Kurvenräuber bist. ;)
    Wurde die Spur denn kürzlich mal vermessen? Das wäre dann der nächste Schritt.
    Laut meinen Reifendruckaufkleber (330d Limousine) soll der Druck bei 20" Reifen an keinem Reifen kleiner als 2,7 bar sein.
    Was steht auf deinem Reifendruckaufkleber? Dürfte bei deinen Pellen ja eher noch etwas mehr sein.
  • also sind sie außen mehr abgefahren?
    Das kann ich auf den Bildern schwer einschätzen. Du müsstest halt mal das Profil nachmessen. Es sieht jedenfalls so aus, als ob der Reifen mehr auf der Flanke rollt. Und der Druck ist für einen 20"-Reifen mit dem Querschnitt meines Erachtens viel zu wenig. Ich würde da eher Richtung 2,7+ gehen.
