M340i xDrive G20 – Verzweifelte Suche nach passenden 19-Zoll-Winterreifen mit Mischbereifung (VTG-Probleme)
  • Ich bin ebenfalls die Goodyear in Original 19" Mischbereifung eine Saison gefahren(ca. 6000KM). Konnte bisher keine Probleme mit Allrad an meinem M340i feststellen. Fahre sie diesen Winter wieder und habe auch einem Kumpel mit M240i zu diesen Reifen geraten und der hat bisher auch keine Probleme.
  • Ich habe selbst nach Winterrädern erst geschaut (auch Felgen) und bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht gibt was du suchst. 19 Zoll Misch mit Stern aber ohne RFT als Winter findest du nicht und wenn überhauptet bietet dir, wie bereits jemand erwähnt hat, glaube ich nur eine BMW Niederlassung das an. Da zahlst du dann aber auch entsprechend.
    Bin daher am Ende selbst dann bei 18 Zöllern mit Stern (aber auch RFT) gelandet. Wie du aber bereits weißt fahren viele auch Winterreifen ohne den Stern. Solange man da auf den Abrollumfang achtet, sollte es passen.
    10/2021 G21 M340i in Mineralgrau mit 898M
  • Du antwortest noch immer im Zitat ^^
    Ich denke weder mit neuen Michelin Pilot Alpin 5 noch mit neuen Goodyear UltraGrip Performance 3 wirst du etwas falsch machen. Wichtig ist nur einfach, dass alle 4 neu sind und dann regelmäßig (ich denke nach jedem Winter reicht, aber korrigiert mich gerne) nachmessen und prüfenb, ob alle gleichmäßig abgefahren sind.
  • Und ob man damit ne Menge falsch machen kann.
    Nämlich stark unterschiedliche Abrollumfänge.
    Ohne Stern bedeutet das es niemanden interessiert ob der 225er und der 255er den gleichen Abrollumfang hat.
    Und wenn Reifen von vornherein stark unterschiedlichen Abrollumfang haben, dann bringt auch gleichmäßig abfahren nix.
    Da ja die Abweichung (unter Umständen) schon im Neuzustand zu groß ist.
    Das kann natürlich jeder gerne ausprobieren und riskieren wie er mag.
  • Daher habe ich ja gemeint, Abrollumfang messen.
  • Das Problem ist die bestellten Reifen kann man nicht mehr zurückgeben und ich kann nicht drei Paar Reifen bestellen wegen Abrollumfang messen deswegen habe ich gefragt ob jemand Erfahrung hat bei dieser Dimension welche Reifen perfekt passen ohne stern
