Felgen m340i 791m square
  • Ich war letztens erst beim TÜV wegen dieser Thematik und zumindest mit dem 255er-Reifen passt die Freigängigkeit. Allerdings habe ich 15mm Distanzen und es war tatsächlich nicht mehr viel Spielraum. Deswegen könnte es mit 12mm dann schon eher ein Problem werden. (Wobei wir hier von 3mm sprechen. Aber je nach Prüfer kann das halt schon den Unterschied zwischen "eng, aber geht noch" und "zu eng" machen)
    Danke für die Antwort. Hast du die 791m mit 8,5 255 vorne aufgezogen oder eine andere zubehörfelge ?
  • Für das Verschränken wurden einfach die Hinterräder mit den Vorderrädern getauscht, da ich noch kein Square setup habe.
    Ich habe die 792M.
    Ich bin mir sehr unschlüssig mit dem Square Set up. Nächstes Jahr stehen neue Sommerreifen an. Stelle mir die Frage ob ich dann einfach zwei hintere Felgen bestelle.
    Die TüV Abnhame ist dann natürlich die eine Thematik. Die andere, ob es sich dann auch entsprechend gut fährt, wie ich mir das erhoffe.
    Gängigen Meinungen zufolge wird ein 255 Reifen auf der Vorderachse mit einer 8,5 Felge stark walken und unpräzise einlenken.
    Daher war mein Gedanke eher Richtung 245/35 (kleinerer Abrollumfang).
    Dann sieht er zwar von hinten schmaler aus aber man hätte meiner Idee nach einen guten Kompromiss aus Grip und Einlenkverhaltem sowie den Vorteil, dass man bei Square die hinteren Reifen mit den vorderen durchtauschen kann.
    Ich habe allerdings noch niemanden gefunden, der das genau gemacht hat.
    Gibt es irgendjemand mit der gleichen Wahrnehmung oder kann meine Idee bewerten ?
  • Der 255er auf der VA sollte eigentlich gut funktionieren, ich würde halt schauen das man nicht einfach nur den drauf macht und fertig sondern nochmal etwas Spur und Sturz etc. anpasst im Rahmen der Möglichkeiten..
    Man sieht ja was beim M gefahren wird, VA 275 auf einer 9,5er Felge und das funktioniert sehr gut (bei beiden 35er Querschnitt).
  • Gibt es jemanden , der was zum lenkgefühl bzw. Zur Rückmeldung sagen kann.
    Wie wird das generelle Fahrverhalten sein ?
    dns
    Woody
    Das sind die beiden von denen ich weiß, dass sie 255 rundum fahren.
    Wenn du dir so unsicher bist mit dem "walken", dann fahr halt 9x19. Nach der Theorie dürfte ein 255/50 R17, geschweige ein 205/60 R16 gar nicht mehr einlenken.
    Der 245/35 passt besser auf die 8,5" Felge, keine Frage, der Abrollumfang/Durchmesser wäre mir aber zu klein. Deswegen gibts bei mir im Frühjahr auch square 255 auf 8,5x19.
