BMW M340i G20 (2019) – Wasser unter Teppich auf Fahrerseite hinten, Schiebedach oder etwas anderes?
    ich habe ein Problem mit meinem BMW M340i G20 (Baujahr 2019) und hoffe auf eure Erfahrungen.
    Mir ist aufgefallen, dass es sich im Bereich der Bassbox so angehört hat, als würde Wasser stehen. Daraufhin habe ich den Sitz und die Verkleidungen ausgebaut und festgestellt, dass auf der linken Seite (Fahrerseite) der Schaumstoff unter dem Teppich komplett mit Wasser vollgesogen ist.
    Betroffen ist nicht der vordere Fahrer- oder Beifahrerfußraum, sondern eher der Bereich ab der Mitte des Fahrzeugs bzw. der Bassbox nach hinten. Die rechte Seite scheint trocken zu sein.
    Ich habe ein Schiebedach und bereits geprüft, dass die vorderen Abläufe funktionieren. Die hinteren Abläufe konnte ich bisher nicht eindeutig kontrollieren. Die Türdichtungen und die Türverkleidung habe ich ebenfalls geprüft, dort ist mir nichts Auffälliges aufgefallen.
    Das Fahrzeug stand während eines starken Regens draußen, gefahren wurde es dabei nicht. Daher vermute ich, dass das Wasser im Stand eingedrungen ist.
    Hat jemand eine Idee, woher das Wasser kommen könnte oder hatte schon einmal ein ähnliches Problem beim G20? Sind vielleicht die hinteren Schiebedachabläufe, Türfolien oder andere bekannte Schwachstellen betroffen?
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
  • Türgummi defekt wars bei mir. Hatte ich an der Fahrertür - Garantiefall damals.Du weißt doch nicht wie lange da schon Wasser drin ist - das fällt doch kaum auf.
    Ansonsten mit Dampfstrahler kontrollieren - das sind Dinge die man selbst prüfen kann.
    Das könnte es sein oder Schiebedach ..
    Es muss gestern passiert sein. Weil erst danach kam das rauschen von dem Bass.
    Davor war nichts.
    Ich werde das mal morgen ausprobieren.
  • Der Bass hält das aus - bei mir war er oben auch nass und keinerlei Ausfall oder so. Da muss schon mehr Wasser unten an die Kontakte kommen ,das Basschassis ist ja verklebt - das wiederum passiert nicht so schnell.
