Drehmomentsensor / Indexsensor der Lenkung defekt? Verbauort?
  • Ich hab das Problem, dass unser G20 durch den TÜV gerasselt ist. Ursache ist die Fehlermeldung 48239C, laut I**A "EPS Drehmomentsensor (Lenkwinkel-Index): Interner Fehler (Hardware, Indexsensor defekt oder Fehler bei Schnittstelle zur ECU).
    Keine Fehlermeldung im CID oder IKOMBI, keine Warnlampe, keine Auffälligkeiten beim Fahren. Lenkkräfte und Rückstellverhalten absolut normal. Der Fehler kommt nach dem Löschen auch sofort wieder, im Stand, ohne das Lenkrad berührt zu haben.
    Bimmerlink zeigt den Fehler gar nicht erst an, erst mit dem Notebook konnte ich den Fehler überhaupt erst nachvollziehen...
    Kann mir jemand sagen, wo der Lenkwinkelsensor sitzt? Lenksäule oder Airbagschleifring/Wickelfederkassette? Piwi87 vielleicht... :|
  • Der Sensor sitzt in dem Schaltzentrum der Lenksäule genauer in der Wickelfederkassette, es gibt keine Anleitung zum Tausch des Sensors und auch kein einzelnes Ersatzteil. Es wird hier wohl die komplette Kassette getauscht:
    Wickelfederkassette (4B (VAL)) (61315A66155)
