Motor dröhnen 330d im Leerlauf
  • Hallo, ich empfinde ein Dröhnen im Innenraum nachdem der Wagen morgens gestartet wurde und auch wenn ich an der Ampel anhalte , sobald er über 1000 u/min hat oder fährt ist es weg. Das Geräusch verändert sich mit den Fahrstufen im Stand ist aber trotzdem immer da. Der 30d hat 171000km gelaufen und die Motorlager waren mein Verdacht, aber der Motor schaukelt nicht extrem hin und her, denn das haben wir schon bei offener Motorhaube geprüft. Die Unterdruckleitungen sind ebenfalls befestigt, und einen Ölaustritt am Lager konnte ich so auch nicht sehen. Wie kann ich am besten rausfinden wodurch das verursacht wird?
    Grüße!
    BMW 330d Touring 2020 265PS - mineralgrau - met.
  • Kannst du das dröhnen als tieffrequentes Brummen bezeichnen und kannst du das immer reproduzieren?
    Verschwindet das Geräusch schlagartig ab einer einer bestimmten Drehzahl oder bleibt es unterschwellig?
    Versuche mal folgendes, brauchst aber ne 2.Person dafür
    —> Motorhaube öffnenMotor laufen lassen
    —> da du das Geräusch kennst, sitzt du im Auto
    —> 2. Person bewegt die beiden Kühlmittelschläuche, die an der Stirnwand in den Innenraum gehen hin und her. Ist beim B57 bissel eng, aber machbar.
    Wenn das Geräusch schlagartig besser wird bzw verschwindet melde dich nochmals!
    Gruß Marcel
  • Hey,
    besteht die Möglichkeit ein Video aufzunehmen? Es ist immer sehr schwierig ohne Videos was zusagen.
    Habe so ein Dröhnen ebenfalls, wenn der Wagen kalt ist in D - Modus bei Kaltstart. Schalte ich in N ist es weg. Ebenfalls ein brummen/ dröhnen
    Gruß
  • Hilfreich wäre auch mal den Fehlerspeicher auszulesen und hier zu posten.
    Bei defekten Buypass dröhnte der Motor besonders in kalter Jahreszeit lauter als es normalerweise sein sollte
    Danke für euere Antworten! Ein Fehlerspeicherausdruck kommt heute im laufe des Tages, sowie das Video!
  • So hier einmal Video und FS.
    Video unter folgendem link.
    https://drive.google.com/file/d/1pXKSLe0ZLqWuP0YczQcc-8bpysfrR-Yw/view?usp=drivesdk
    Bei -2 grad schwankte die Drehzahl auch kurz mal zwischendrin rauf und runter. Aber das ist denke ich mal der Temperatur zu schulden.
  • So kleines Update, habe die Motorlager bestellt und eingebaut. Optisch sind die alten Lager nicht auffällig, aber das Dröhnen ist weg. Interessant, dass man nichts an den alten erkennen konnte. Waren aufjeden Fall noch die ersten von 2020 und waren 172000km montiert.
  • Übel, dass die Teile qualitativ stark nachgelassen haben.
    Riemenscheibe und die Motorlager haben bei den Vorgänger Generationen länger gehalten.
    Vor der Riemenscheibe hab ich auch noch Angst. Hab mir die Scheibe angeschaut als ich das Motorlager rechts gemacht habe, und dachte .. joa... die wird demnächst auch mal fällig.
    Habe noch Anschlussgarantie, die sind aber ja immer der Meinung es muss erst kaputt sein damit das bezahlt wird. Mal schauen ob ich mir die nicht auch selber schnell wechsle. :thumbsup:
