330e mit Eibach Pro Kit – Höhenstandssensor hinten links (adaptives Fahrwerk)
    ich fahre einen BMW 330e mit 20 Zoll Felgen und seit kurzem mit dem Eibach Pro Kit in Kombination mit adaptivem Fahrwerk. Rundum ist das Fahrzeug jetzt ca. 30 mm tiefer. Verbaut habe ich die Federn mit der Teilenummer E10-20-045-10-22.
    Wie schon im Titel erwähnt, habe ich Probleme mit dem Höhenstandssensor an der Hinterachse. Ich habe bereits versucht, im Forum etwas zu meinem Problem zu finden, aber leider nichts Passendes/keine Lösung entdeckt.
    Nach dem Einbau kam nach ungefähr 10 km die Fehlermeldung im Navi: „Fahrwerk – Weiterfahrt möglich“. Die Scheinwerfer waren anschließend so verstellt, dass der Gegenverkehr geblendet wurde, und das Fahrwerk war merklich straffer.
    Am nächsten Tag habe ich dann mit der bekannten Software einen Höhenstandsabgleich durchgeführt, exakt nach Anleitung, also vom Felgenhorn bis zur Unterkante des Radhauses gemessen. Wenn ich den korrekten Wert eingegeben habe, erschien direkt beim Fehlerauslesen (ohne den Motor zu starten) die Fehlermeldung mit Fahrwerk.
    Wenn ich jedoch den richtigen Wert + 3 cm eingegeben habe, kam keine Fehlermeldung mehr. Jetzt ist es allerdings so, dass der Fehler sporadisch auftritt, manchmal nach 1 km, manchmal erst nach 10 km oder 40 km, völlig unterschiedlich.
    Im Fehlerspeicher steht folgender Eintrag:
    030C5C Höhenstandssensor – hinten links – Wert unplausibel
    Natürlich ist das Fahrwerk auch deutlich härter geworden.
    Bei jedem Neustart erscheint die Fehlermeldung zunächst nicht, aber nach einigen Kilometern wiederholt sich das Ganze regelmäßig.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran das liegen könnte?
    Würde mich über eure Hilfe oder Erfahrungen freuen!
    Und sorry, falls ich einen Beitrag mit der Lösung übersehen habe.
  • Meins war nach dem Einbau auch sehr hart bzw. sehr bockig und in Sport nahezu nicht fahrbar.
    Nach reklamieren beim Händler haben die dort irgendwas gemacht, ich hab aber nie erfahren was.
    Seitdem fährt es sich spürbar angenehmer. Das bockige ist völlig weg.
    Das hilft dir evtl nicht wirklich weiter, aber hart sollte das FW nicht sein. Wobei die Kombination 330e und 20" auch sehr selten ist. Evtl sind die 20" auch ein Stück weit dran schuld...
    Edit: Fehlermeldungen hatte ich allerdings nie.
    Mit freundlicher Lichthupe
  • Bei mir ist es tatsächlich so, dass das Fahrwerk nur dann bockig bzw. extrem hart wird, wenn die Fehlermeldung auftaucht.
    Solange kein Fehler da ist, fährt er sich ganz normal bzw. komfortabel.
  • Ja das hatten wir beim Einbau schon überprüft, sah alles korrekt aus.
    Werden es aber am Wochenende nochmal auf der Bühne kontrollieren, sicher ist sicher.
    Ich kenne es halt von verdrehten Sensor und dann funktioniert die LWR nicht und der Wagen schmeißt Fehler wegen des Sensors und natürlich wird dann das Fahrwerk hart, weil er ins Notlauf geht.
    Sonst kann natürlich der Sensor sich komplett verabschiedet haben, allerdings sowas habe ich bei unseren G2x noch nicht gesehen
  • War bei meinem 330e genauso. Der Höhenstandsensor ist in die falsche Richtung eingeknickt. Einfach den Arm/das Gelenk Indie andere Richtung knicken, dann ist der Fehler weg.
    G80 ACS 3 Sport
    DB R129 V8
    R Nine T K21
    Save the Date:
    Forumstreffen am Loher Hof 09.05.2026
  • so heute war der Wagen auf der Bühne. Tatsächlich war der Sensor in die falsche Richtung eingeknickt😅. Jetzt ist alles so, wie es sein soll. Die richtige Höhe wird übernommen ohne Fehlermeldung.
    Für alle mit demselben Problem:
    1. Schauen, ob der Sensor richtig angeschlossen ist
    2. Prüfen, ob die Koppelstange dran ist
    3. Gucken, ob der Arm in die richtige Richtung geknickt ist🤣
    Danke an eure Hilfe, vor allem an Lucky11!
