Umbau auf M-Lenkrad
  • Hallo Zusammen,
    ich wollte gerne oder hatte in Überlegung auf das M-Lenkrad umzubauen (siehe Bild). Das erste Bild ist mein jetzigen Lenkrad und auf dem zweiten Bild ist das neue M-Lenkrad.
    Ich weiß noch nicht genau, ob ich das Lenkrad mit den M-Tasten bestelle oder ohne, da ich gesehen und gelesen habe, dass es sehr kompliziert ist, dass alles zu verbinden, dass diese auch funktionieren, oder man lässt diese ohne Funktion (dann ist es nur Optik).
    Aber meine Frage wäre, wie kompliziert es ist, dass Lenkrad so komplett umzubauen, ob da eventuell schon jemand Erfahrung gemacht hat, oder ein gutes Video oder Anleitung hat dafür?
    Viele Grüße und schon mal danke im Vorraus! 🙏
  • Es geht mir viel mehr um den vollen Umbau, nicht unbedingt für die M-Tasten, die werde ich dann sehr wahrscheinlich weglassen, aber das originale Lenkrad mit dem M-Lenkrad umzutauschen und alles anzuschließen, da bräuchte ich etwas Erfahrung von jemanden, der es eventuell schon gemacht hat 😊
    ///330i M xDrive 2020
  • Du meinst nach deiner Aktion mit dem Airbag?
    Ich kann hier nur jedem raten dir keine Antwort zu geben und dir, eine Fachwerkstatt aufzusuchen.
  • Da du ja auch einen neuen Airbag hast, ist es wichtig, dass dieser genau so ist, wie der alte. Also ein oder 2 stufig und mit oder ohne Entlüftung. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung und du musst es codieren. Der Rest ist plug and play
    Aber auch nochmal von mir der Hinweis. Rein rechtlich darf man das nicht selber machen, sondern das muss vom Fachpersonal erledigt werden.
  • Alles klar, worauf kann ich den dann schauen, weil ich würde das neue M-Lenkrad direkt mit Airbag kaufen?
  • Guck mal Hier das letzte Bild.
    Es gibt 3 Ausführungen und du brauchst die gleiche.
    Wie du die roten M Tasten aber mit Funktionen hinterlegst, weiß ich nicht. Kann man aber auch codieren.
    Ich habe die Ausführung wie auf dem Bild zwei..
    Die M-Tasten werde ich so lassen ohne Funktion, weil man für die Module braucht, damit man darüber Fahrmodis ändern kann.
  • Kennt jemand eine gute Seite wo man das Lenkrad etwas günstiger bekommt inkl. Airbag?
