Fußstütze G20 / G21 gibt nach!?
  • Hallo BMW Freunde!
    Folgendes Problem klagt mich seit dem ersten Tag ständig und ich frage mich ob ich der einziger bin den es ständig nervt! (oder ist es nur bei mir so?! :/ )
    Die Fußstütze (in meinem Fall ist es Original Plastikteil) ist nicht fest mit Karosserie verbunden bzw. es hat dahinter keine stütze.
    Wenn man sich mit der fuß abstützt z.B. in der Kurven usw. so gibt es immer nach, es bewegt sich ca. 1cm samt den Teppich hin und her.
    Als ob es dahinter nur harter Schaumstoff wäre der nachgibt, aber keine starre Verbindung der Fußstütze.
    Kein schönes Gefühl weils "Schwimmend" gelagert ist! Ich habe schon bei meinem e90 angeguckt und da ist die Fußstütze bombenfest, da bewegt sich nix!
    (Zudem knarzt es ständig dabei, hab schon mit PTFE Fett und antiKnarz Flies probiert... bring nicht wirklich eine Verbesserung, es knarzt dann nur etwas anders oder leiser)
    Meine Frage! Weiss es jemand wie man dass Teil ausbaut, ist es geklipst, geschraubt?
    Mächte es endlich mal fest bekommen.
    Hab auch schon die Zubehör Stützen angeschaut aber da wird es über die Originale nur geklebt, geschraubt und ich denke es würde das Problem nicht lösen...
    Jemand Tipps, Vorschläge?!
    VG Maximilian
  • Meine ist auch nur aus Plastik, ich stemme meinen Fuß aber nie dagegen sondern habe ihn nur sanft draufliegen. Daher habe ich noch nichts dergleichen bemerkt. Es klingt allerdings etwas hohl wenn man mit dem Fuß draufklopft.
    Wie die befestigt ist würde mich auch interessieren zwecks Nachrüstung der M-Fußstütze.
    2020 G21 320d
    „Wer bereit ist, ein bisschen Freiheit für ein bisschen Sicherheit aufzugeben, verdient beides nicht" - Thomas Jefferson
  • Hab die Alu-Fußstütze und habe leider auch das gleiche Problem - Bei festerem Abstützen des Fußes gibt sie nach :/
    M440i xDrive Cabrio (G23), EZ: 02/2022
    Brooklyn Grey Metallic
  • Ich habs heute auch mal ausprobiert.
    Wenn man den Fuß vollflächig auflegt, dann gibt da gar nichts nach.
    Wenn ich nur die Fußspitze belaste, dann merke ich, dass es evtl 5mm nachgibt. Die Hälfte davon kommt aber von der Sohle des Schuhes.
    Alles in allem ist das doch recht stabil.
    Mit freundlicher Lichthupe
  • oder wie man die Fußstütze ausbauen kann?
    also wenn du die ausbauen willst, musst du den kompletten vorderen Teppich rausnehmen. Die Fußstütze ist leider nur mit dem Teppich „verschweißt“ und kann daher nicht ordentlich separat getauscht werden.
    Wenn du’s ordentlich machen willst ohne da was zu beschädigen, muss du Mittelkonsole, Armaturenbrett, den Rahmen fürs Armaturenbrett und den Heizungskasten ausbauen. Wenn es dir egal ist wie der Teppich unter der Mittelkonsole aussieht (bei sauberer Arbeit, sieht man sowieso keine Schnittflächen, da es unter der Mittelkonsole liegt) dann reicht es die Sitze und die Mittelkonsole auszubauen und den Teppich dort entlang aufzuschneiden und einen anderen rein wenn es dir so besser gefällt. Ansonsten eventuell von innen vllt dann verstärken
  • Ich habe es ebenfalls getestet. Ja, die gibt schon nach. Wenn man da wie ein Bulle drauftritt, bestimmt auch 1 oder 2 cm. Aber wie verkrampft fahrt ihr denn, dass ihr da so gegentreten müsst und es euch dann sogar noch irritiert?
  • Also beim Fahren ists mir tatsächlich bisher nicht negativ aufgefallen. Eher beim Einsteigen und "Ausrichten" des Kadavers tritt man doch schon hin und wieder drauf und dann ist einfach leicht unwertig. Aber um Gottes Willen, des ist alles kein Beinbruch
    Ich (wir) leben in Bayern, die Strecken hier sind sehr Bergig und kurvenreich! 😉😅
    Auf Autobahn fait natürlich nix und fehlt kaum ins Gewicht... aber es vermittelt kein schönes Gefühl vor allem beim Vorgänger (e90) war es bombenfest!
    Und... es knarzt ständig... Hat BMW wieder mal sehr Professionell gelöst...
    Naja, vielen Dank Alex144 hab mir schon fast gedacht das es nicht einfach wird... aber ich werde mir was überlegen! (bin ja nicht um sonst Kfz-Mechaniker 😅)
    VG Maximilian
