G21 Kofferraumbeleuchtung - ein Kabel/Stecker fehlt?
  • Hallo G20/G21 Enthusiasten,
    ich habe mir vor kurzem einen wunderbaren gebrauchten G21 LCI 320i aus 2023 in mineralweiß metallic gekauft. Ich freue mich nun Teil der G20 Gemeinde zu sein. :thumbsup:
    Mir ist leider aufgefallen, dass im Kofferraum selbst nur die Leuchte auf der rechten Seite funktioniert und die auf der linken Seite dunkel bleibt (siehe erstes Bild). Ich spreche nicht von den Leuchten am Kofferraumdeckel sondern von denen quasi hinter den Rücklichtern.
    Ich habe die Lampe rausgemachte und siehe da es ist nicht einmal ein Kabel angeschlossen! Dann ist natürlich klar, dass sie auch nicht funktionieren kann. Ich habe nun verzweifelt versucht das Kabel bzw. den Stecker durch das Loch und die Schlitze der Innenverkleidung zu finden. Ich war leider erfolglos. Ebenso habe ich nichts durch die daneben liegende Klappe erkennen können.
    Ich habe lediglich eine Buchse gefunden an der nichts angeschlossen ist (siehe zweites Bild).
    Erstmal eine dumme Frage vorweg. Sollten überhaupt beide Lampen leuchten oder ist eine nur eine Art Attrappe?
    Habt ihr Tipps was ich am besten machen kann, um die Lampe wieder zum Leben zu erwecken?
    Weiß jemand wo das Kabel zu der Lampe herkommen muss? Dann kann ich mal in die Richtung suchen.
    Gehört irgendwas an die Buchse angeschlossen, die ich gefunden habe? Oder ist die immer leer?
    Nach meiner Recherche sollte die Leuchte selbst die Teilenummer 63316998134 haben. Allerdings weiß ich nicht welches Kabel für den Anschluss benötigt wird.
    Besten Dank im Voraus!
  • Ich war eben extra am Auto, bei mir leuchten alle 4, also die 2 in der Heckklappe und die 2 rechts und links unten.
    Danke, dass du geschaut hast. Kannst du mal nachsehen, ob du in der Klappe links im Kofferraum auch diese Buchse hast an der nichts angeschlossen ist? Siehe mein zweites Bild.
    BMW 320i G21 LCI ///M Sportpaket Mineralweiß
  • Als würde BMW die Lampe verbauen aber das Kabel im Kabelbaum einsparen… wenn, dann wäre da n Plastikdeckel ohne Funktion drauf.
    bash0r666 Warum steckst du den Stecker nicht einfach wieder in die Leuchte?
    Na weil ich kein Kabel mit einem Stecker gefunden habe den ich in die Lampe stecken kann :)
  • Nein, tut mir leid, aber so ein Teil ist bei mir nicht zu sehen.
    Ist da was bei dir angeschlossen oder hast du das gar nicht gefunden? Ich habe da in die geöffnete Klappe links im Kofferraum fotografiert und zwar leicht nach vorne und unten. Kannst ja bei Gelegenheit mal ein Bild machen.
  • Sorry, jetzt versteh ich es erst. Die Buchse ist direkt am Kabelbaum und du kannst die nicht weiter ziehen.
    Ich hab leider keinen G2 um dir weiter zu helfen aber ich würde mir mal ansehen, wie es auf der anderen Seite gelöst ist.
  • Also, wenn dein Wagen aus 2023 ist, dann hat er noch Garantie drauf, wenn es kein Reimport ist.
    Dann ab zum Händler, die müssen das richten.
    Kann mir schon vorstellen was da passiert ist: Da ist die Kabelpeitsche, die zur Lampe gehen soll, beim Herstellen vom Kabelbaum mit in den Strang gewickelt worden und der Werker in München beim verbauen hat es nicht gemerkt, und dann hat man es ignoriert, weil der Teppich schon drüber war. So quasi: wird schon keiner merken.
    Aber das geht so nicht. Da muss sich jetzt der Händler damit spielen und eine neue Leitung legen.
    Das ist ja ein offensichtlicher Mangel, der schon bei Auslieferung bestand.
    Da braucht die Werkstatt nen ganzen Tag dafür, muss hinten die ganze linke Innenverkleidung raus. Da kriegst sogar einen Leihwagen.
    Zahlen muss das das Werk München.
