Anscheinend nicht 🤷♂️ Ich behalte das Teil auf jeden Fall im Auge. Danke für den Tipp!
Abschaltung der Start/Stop Automatik
Oder gibt es was vergleichbares?
Nein.
Jegliche Lösungen basieren auf Unterdrückung eines Parameters der für die Durchführung der MSA gegeben sein muss.
xHP zB gibt die MSA seitens TCU nicht frei und unterdrückt damit die Abschaltung des Motors.
Was ähnliches macht der OBD Stecker von FF ebenfalls.
Danke Michael, technisch sehr gut erklärt.
Nein.
und die Codierung mit Bimmercode?
Welche?
Die lediglich beim PreLCI ohne Mild Hybrid?
Damit wird die Funktion im DME ausgeschaltet.
Welche?
Bei meinem LCI wird Auto Start Stop abgeschalten und laut Bimmercode würde es mit dem benutzen des Eco Modus wieder automatisch aktiv werden.
Und was ist nun deine Frage?
Es gibt zwei Parameter im DME.
MSA Memory und MSA.
Memory kann man einschalten und MSA kann man ausschalten.
Eco Pro aktiviert die Funktion aber wieder, so war es schon beim F30, trotz MSA off.
Wie schon häufiger angemerkt, ist eine Codierung von MSA off bei einem Mild Hybrid NICHT empfehlenswert.
Beim Mild Hybrid ohne MSA Taste, sollte man die MSA lieber per xHP oder MHD custom map deaktivieren.
Alles anzeigen
MSA Memory und MSA.
Die Frage war nur was die Funktion beim Codieren mit Bimmercode bewirkt.
Es gibt zwei Funktionen… keine Ahnung welche davon du meinst.
MSA oder MSA Memory.
Beide habe ich erklärt, also was willst du noch wissen?
Du hast alles erklärt. Danke!
