Danke für den Hinweis, ich werde bei weiteren Fahrten darauf achten
Spurtreue!?
Chatgpt sagt:
Bei deinen aktuellen Spurwerten an der Hinterachse (HA):
Links: 0°06
Rechts: 0°16
Gesamt: 0°22
zieht der Wagen tendenziell nach links.
Warum?
Weil das rechte Hinterrad stärker "nach innen" zeigt (mehr Vorspur) als das linke. Dadurch schiebt die Hinterachse leicht nach links, was die Fahrzeugnase nach rechts drücken kann. Der Fahrer muss also oft leicht nach links gegenlenken, damit das Auto geradeaus fährt – das führt zu einem Lenkrad, das etwas schief steht (nach rechts).
Das Ganze ist zwar nicht extrem, aber eine asymmetrische Spurverteilung an der HA kann das Fahrverhalten spürbar beeinflussen. Idealerweise sollte die Spur symmetrischer eingestellt sein.
Habe jetzt für nächste Woche einen Termin, die werden versuchen die HA symmetrisch ein zu stellen
Leider muss eine komplett neue Achsvermessung her, da die Einstellung an der HA die VA ebenfalls beeinflusst
Was ist es denn für ein Fahrzeug, weil beim Allrad ohne M Fahrwerk ist die BMW Angabe 0° 24' +/- 12'
Allrad mit M-Fahrwerk
Dein genannter Wert ist ja der Sollwert der Gesamtspur an der HA, was laut meinem Protokoll ebenfalls der selbe Wert ist
Nur wird dieser Gesamtspurwert erreicht durch eine unsymmetrisch eingestellte Spur an der HA
Optimal hat man also sowohl links als auch rechts 0°12, addiert ergibt das den Sollwert 0°24
Wurde heute neu vermessen, die ersten paar Meter fühlen sich sehr gut an und laut Protokoll sind die Werte nun glaube ich perfekt
Gebe gerne nochmal ein Fazit nach einer längeren Fahrt
G20 320d xDrive M Sportfahrwerk
Kosten?
100€
Im Vergleich zu BMW günstig .
Ich hab nach dem Einbau der Federn bei BMW bei Vergölst auch 100 gezahlt. Ist wohl ein marktüblicher Preis.
Bei BMW hätte es 500 gekostet.
