Keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich, wichtig für Dienstwagenfahrer.
kriegt man dann einen Wisch oder wie?
Genau, A4, der ist mitzuführen.Änderungsabnahme-§19.pdf
Bis zu welcher Größer der Distanzscheiben sind zugelassen mit dem Prokit bei 19 Zöllern mit 255er hinten?
Gut, dann sollten meine 11er keine Probleme bereiten.....
Hat denn einer hier das Prokit verbaut mit adaptivem M Fahrwerk? Welder Teilenummer haben diese Federn?
Moin moin, weiß einer ob man spezielles "BMW" Werkzeug braucht um die Federn zu tauschen?
Nein, nur normal sortierter Werkzeugkasten.
Und natürlich einen Federspanner.
Mit Hebebühne ist das in einer guten Stunde erledigt.
Also bei mir war die erste Ausführung vom Pro Kit vorne wesentlich zu tief. Ich hatte von Nabe zu Radlauf vorne 34 cm und hinten 35,8 cm. War so wie bei Mikell1975 mit den Sportline Federn.
Aufgrund meiner Reklamation hat Eibach nochmal neue Federn geschickt. Mittlerweile bin ich vorne bei 34,7 cm und hinten bei 35,5 cm. Es passt soweit optisch... Also wer beim 330d ein ähnliches Problem hat, sollte auf neue Federn bestehen.
