Habe es heute nochmal selbst ausgelesen und es war der Fehler "804255 Außenspiegel rechts (LIN) Potentiometer: defekt" drin. Also Antrieb bestellen und tauschen.
Bekannter Fehler Steuerelektronik Außenspiegel
Hallo in die Runde,
nun hab ich ihn auch, den defekten rechten Außenspiegel. Er stand nur ne Woche im Regen und er klappt nun nicht mehr an und das Spiegelglas lässt sich nicht mehr verstellen.
Ist ein Reparaturversuch vielversprechend, wenn ich einfach die Spiegel-Elektronik neu bestelle und austausche? Bei Leebmann soll es die für 220,- geben.
Item No.: 10398829
Muss man da irgendwas anlernen, codieren? oder einfach nur tauschen ?
Ich habe einen G21 von Jan 2020 mit allen Asstenzsystemen die es gab (also inkl. Kameras).
Fehler ist:
D90D0D: Außenspiegel rechts (LIN): Fehlender LIN-Slave
Viele Grüße
Tom
Es muss nichts angelernt oder codiert werden. Allerdings solltest du wissen wie man zwei Kabel korrekt verbindet weil man bei der neuen Spiegelelektronik die Kabel für den Motor an der Elektronik trennt und dann neu verbindet.
Alles klar, das krieg ich hin! Vielen Dank
Hallo in die Runde,
ich noch mal. ich hab den Spiegel, der sich ja nicht mehr elektronisch abklappen lies, keine Verstellung mehr zulies, nicht mehr geheizt hat und kein TWA/"Spurwechselwarnung" mehr angezeigt hat nun bei BMW richten lassen.
Es ist die Spiegelelektronik getauscht worden und ein neues Spiegelglas verbaut worden.
ABER, TWA (Spurwechselwarnung) geht nun nicht. Werkstatt sagt, ich soll den Wagen mal in denTiefschlaf gehen lassen und dann mal checken (ha ha ha).
Kann jemand checken ob diese beiden Teilenummern für den Spiegelaustausch für einen G21 von 01/2020 mit "ALLEN" Assistenten passen?
Beim Spiegelglas vermisse ich "Spurwechsel" oder so was in der Beschreibung.
67135A3DB24 Spiegelelektronik rechts
51169492756 Spiegelglas beheizt Weitwinkel rechts
Wurden die korrekten Teile verbaut ?
Ergänzung:
Gerade mal Fehler ausgelesen:
06 Rundumsichtkamera
2 Fehler
800B82: Top View Kamera Beifahrerseite: Verbindungsfehler
CA944E: SIGNALFEHLER_0x5535 _0x0001_BMW_BODY_Key_SIGNAL_UNGÜLTIG
40 Body Domain Controller
3 Fehler
804255: Außenspiegel rechts (LIN), Potentiometer: defekt
804258: Außenspiegel rechts (LIN), Fahrspurwechselwarnung: Defekt
Wenn das Auto dann in den Tiefschlaf geht und neu startet, dann könnte eventuell der Fehler gelöscht werden, oder ?
Weil aktiv dürften die ja nicht mehr sein, denn bis auf Spurwechselanzeige funktioniert ja der Rest wieder (Spiegelverstellung, Bordsteinautomatik, Anklappen).
Es lebe die Professionalität.
Danke
Tom
OK, er hat eine Nacht geschlafen und plötzlich funktioniert die Spurwechselwarnung wieder.
Wünsch euch was.
