Standheizung Erfahrungen & Frage
  • dauert alles und ist von den Zeiten schon recht gut was G21-Pilot geschrieben hat.
    Dann überlege ich, ob ich nur in der Werkstatt entsperren lasse, um dann anschließend zu Hause die SH auszubauen. Den Glühstift, die Kraftstoffversorgung und die Umwälzpumpe außerhalb des Fahrzeugs prüfen. Viel mehr kann es ja eigentlich nicht sein.
    Keine Ahnung, ob ich damit zum Ziel komme, aber ich bin eigentlich nicht gewillt, diese Apothekenpreise zu bezahlen. Genauso wenig wie ich jemals wieder 500 € für ein Ölwechsel bezahlen werde. Wenn der Preis nicht inzwischen schon wieder gestiegen ist.
    Margaret Thatcher
    2021 330i G20
  • Den Glühstift, die Kraftstoffversorgung und die Umwälzpumpe außerhalb des Fahrzeugs prüfen. Viel mehr kann es ja eigentlich nicht sein.
    Aus Interesse wie willst du es testen ?!
    Früher beim Starter konnte man einfach 12v draufgeben aber bei modernen mit mehreren Pins und ohne Schaltplan ist doch die Gefahr groß es einfach zu zerstören, weil man an falscher Stelle die 12v angeschlossen hat
  • Aus Interesse wie willst du es testen ?!
    Das ist richtig. Ich werde versuchen, an diese Informationen zu kommen. Schlägt das fehl, geht es nicht.
    Margaret Thatcher
    2021 330i G20
    Wenn bei unseren Autos die gleiche Pumpe verwendet wird, ist der Anschluss zweipolig.
    Das stammt aus einer Beschreibung für die Thermo Top EVO von Webasto. Ist es erlaubt, die Beschreibung hier zu verlinken?
    Margaret Thatcher
    2021 330i G20
  • Bei der Pumpe hab ich auch an deine Lösung gedacht, aber beim Umschaltventil, Kraftstoffpumpe oder der ganzen Elektronik habe ich persönlich kein Plan wie man es ohne Tester checken kann.
    Ich sag nicht es ist eins davon kaputt, sondern mir fehlt da die Lösung wie man die testet
  • , aber beim Umschaltventil, Kraftstoffpumpe oder der ganzen Elektronik habe ich persönlich kein Plan wie man es ohne Tester checken kann.
    Ich sehe das genau wie du. Eigentlich müsste mir BL die fehlerhafte Komponente anzeigen, aber außer dass diese Verriegelung besteht, gibt es keine Fehlermeldung.
    Meine neueste Idee ist jetzt, jemanden mit einem Tester zu finden, der die Sperre aufhebt. Zuvor sollte er mittels Tester die Dosierpumpe veranlassen, die Kraftstoffleitung zu füllen. Danach würde ich noch mal einen Startversuch wagen. Vielleicht ist ja gar nichts kaputt und es ist nur auf diese Verdunstung wegen Nichtbenutzung im Sommer zurückzuführen. Das wäre die einfachste und beste Lösung.
    Margaret Thatcher
    2021 330i G20
  • ..............Vielleicht ist ja gar nichts kaputt und es ist nur auf diese Verdunstung wegen Nichtbenutzung im Sommer zurückzuführen. Das wäre die einfachste und beste Lösung.
    ich hatte meine Standheizung das ganze Jahr über, wenn ich morgens ab 12° hatte, für 15Min. laufen und nach nun über 7Jahren mit dem alten Sebang Batterieschinken 105ah läuft sie ohne Probleme. Klar in der Hochsommerzeit habe ich die SH nicht genutzt. tippe als eher icht auf Verdunstung. Bevor du nicht entriegelt hast, wirst wohl auch nicht checken können was geht :rolleyes:
  • Klar in der Hochsommerzeit habe ich die SH nicht genutzt. tippe als eher icht auf Verdunstung.
    Du hast alles richtig gemacht, aber ich habe sie 8 Monate lang überhaupt nicht benutzt. Webasto nennt das ja explizit als mögliche Ursache.
    Ja, so ist es. Und Entriegeln geht nicht mit BL.
    Da in BL kein Fehler angezeigt wurde, bin ich voller Hoffnung.
    Margaret Thatcher
    2021 330i G20
