Moin Moin,
8x18 ET30 steht aber schon sehr tief im Radhaus.
Gruß Hajo
		Moin Moin,
Gruß Hajo
8,5Jx19 ET30 - meine Wunschdimension waren 235er in 19“. Mit dieser Einpresstiefe stehen die Räder 10 oder 11mm weiter außen als Serie - das ist genau die Grenze, bis zu der es eintragungsfrei klappt (vorausgesetzt das Gutachten existiert mittlerweile).
Moin Moin,
Gruß Hajo
Hmm 630R6 schreibt genau das Gegenteil? Was stimmt denn nun ? Welche ET hat die originale 791er Felge?
19 Zoll original hat 8x19 ET 27, hinten ET 40.
@mfg89 bzw. @comforter: Alles korrekt. Vorne minimal weiter außen, hinten 10mm weiter außen - darauf bezog sich meine (zugegeben unpräzise) Aussage.
	630R6: Danke, aber müsste es nicht "Vorne minimal weiter innen, hinten 10mm weiter außen" heißen
Müssten 3mm weiter außen stehen, wenn ich mich richtig erinnere...
EDIT: Ganz genau 3,35mm
Die ET wird von der Felgenmitte zur Nabe gerechnet. Das Offset Radnabe zur Felgenaußenkante beträgt bei der Serienfelge
8"    = 203,2mm geteilt durch 2 (Mitte!) = 101,6mm abzüglich ET 27mm  = 74,6mm. Bei meiner sind es
8,5" = 215,9mm geteilt durch 2             = 107,95mm abzüglich ET 30mm = 77,95mm. D.h meine Felge steht 3,35mm weiter außen.
Sind Vorne 3mm weiter innen und die hintere Felge hat 8,5J ET40,
8J ET 30 steht etwas weiter raus, ca 4mm.
Gruß Hajo
Gruß Hajo
Stimmt so nicht - hinten sind die Felgenbreiten gleich, somit stehen meine 10mm weiter außen. Vorne siehe oben - exakt 3,35mm weiter außen. Es ging um den Vergleich mit 8,5Jx19 ET30 rundum.
EDIT: Ich sehe wir sprechen von unterschiedlichen Dimensionen - mea culpa!    Ich hab von meinem Reifensatz gesprochen und Du von den 8Jx18 Felgen, die @mfg89 in dem Gutachten gefunden hatte. Im Eingangspost waren aber 19" gewünscht, deshalb meine Rechnereien.
Zusammenfassung: Die Dimension 8,5Jx19 rundum bekommt man problemlos eingetragen, bei manchen MAM-Felgen ist der G20/21 im Gutachten schon enthalten und somit eintragungsfrei. Die Vorderräder stehen 3,35mm weiter außen, die Hinterräder 10mm.
Jau, so passt das.
Da du "nur" einen 330 hast hast du die 348 mm Scheibe vorne..Die große mit 374mm hat nur der M340 mit M- Technik Paket Serie.
Daher solltest du beim 330 keine Probleme mit der Felge haben
Der Kauf von Winterreifen/felgen steht bei mir demnächst an, wollte mich jetzt nur nochmal versichern wegen der Bremsscheibengröße.
Die 374mm ist also die größte Bremse -> M340i/d mit M Technik Paket ?
Fahre einen 320i mit M-Sportbremse, diese sollte ja also kleiner sein, 348mm oder ?
