PEEM Klappensteuerung
  • Gehts hier um die P&P OBD Variante?
    Erzähl uns mehr 👀
    Ja
    OBD Splitter Kabel kaufen (macht aus dem 1 BMW OBD Steckplatz - 2 neue Steckplätze)
    Da die beiden „neuen“ weiblichen OBD Buchsen aber nicht an den originalen OBD Platz eingeclipst werden können, muss man eine der Buchsen auf eine zusätzlich gekaufte originale BMW Buchse umpinnen.
    Dann kann man ein dauerhaft eingestecktes OBD Gerät hinter der Abdeckung verschwinden lassen und die neu eingepinnte BMW OBD-Buchse hängt sauber eingerastet an der orignalen Stelle und kann für Diagnose usw immer noch benutzt werden
  • Slyder hast du zufällig einen Link von dem Kabel das du genutzt hast und die Teilenummer der Original-Buchse?
    Bin zwar der falsche aber hab trotzdem schon nachgesehen 😁
    Teilenummer Buchse: 61139335261
    Das OBD Splitterkabel gibts auf Amazon um rund 13€.
  • Teilenummer Buchse: 61139335261
    Buchsennummer is korrekt :thumbup:
    Amazonkabel: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B075QDYND3
    Mini ISO Kontakte: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0CQ8FRSNG
    G21///M340i | Black-Sapphire Metallic
    Einmal editiert, zuletzt von Phini ()
  • approximate Wie verhält sich denn Peem in Verbindung mit so einem Y-Adapter?
    Kann es zu Problemen kommen wenn ein Tester, MHD, xHP o.ä. verbunden werden?
    Seit 06/2023 G20 (M)340i, Bj 04/2020, Saphirschwarz, 792M
  • Das passiert wenn man unterwegs schnell antwortet ^^
    Hab gesehen dass es jede Menge Splitter gibt, aber der sollte sich auch gut auspinnen lassen, daher die Frage an Phini ;)
    Die Pins von der Amazon Buchse passen leider nicht in die BMW Buchse.
    Also am besten immer nur 1 Kabel abschneiden, isolieren, neuen Mini ISO Kontakt anklemmen und genau an der richtigen Stelle bei der neuen Buchse einklicken.
    Kontakte: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0CQ8FRSNG (ich füge es auch oben noch in die Teileliste ein)
