(330i) Klappen immer offen halten
  • Warum nicht einfach die Feder ausbauen? Die Steuerung nur für den Fall, dass die Rennleitung die Flagge schwenkt?
    Top Idee, soeben durchgeführt. War sehr einfach. Feder liegt nun beim Bordwerkzeug und kann schnell wieder montiert werden. Zudem musste nichts am Stecker gebastelt werden.
    :m0004:
  • Das funktioniert auch mit zwei linken Händen :)
    Du musst am rechten Auspuff-Endrohr unter das Auto liegen. Dort findest du den Antrieb der Klappe, verbunden mit der Klappe im Auspuff mit einer U-förmigen Feder bzw. Klammer. Diese wird gehalten von zwei eingenuteten Zylindern und der Spannkraft der Feder selbst.
    Nun musst du diese einfach vorsichtig aushebeln, fange auf der Auspuffseite an.
    Probiere es aus, bei Unklarheiten einfach melden.
  • Und wenn ich mein Auto beim Service oder bei der Leasingrückgabe dann abgeben muss, einfach vorher wieder „einstecken“? :D
    genauso :D
    Habe festgestellt, dass die Klappe durch die Vibrationen schließt.
    Habe diese nun mit einem Kabelbinder fixiert, nächster Test folgt
