Telematiksteuergerät (TCB/ATM) defekt – Erfahrungen mit Reparatur / Instandsetzung?
  • Hallo Zusammen,
    bei meinem G21 (Bj. 2019) hat sich leider das Telematiksteuergerät (TCB / ATM) verabschiedet. Die BMW-Werkstatt möchte für den kompletten Austausch inklusive Programmierung einen ziemlich sportlich Betrag.
    Daher meine Frage an die Runde:
    • Hat jemand von euch ein TCB-/ATM-Steuergerät schon mal erfolgreich von einem spezialisierten Fachbetrieb reparieren lassen?
    • Gibt es Adressen oder Betriebe, die ihr für solche Steuergeräte-Instandsetzungen empfehlen könnt?
    Gebrauchte Teile fallen wegen der fest verknüpften VIN/SIM-Karte ja meist flach, weshalb ich am liebsten mein Originalgerät instand setzen lassen würde.
    Freue mich über jeden Tipp oder Erfahrungswerte!
    Danke & Grüße
  • hast du hier schon einmal reingeguckt oder die Suche bemüht ;)
  • hier muss nix programmiert, lediglich das Accu getauscht werden, da die durchschnittlich 5-7Jahre halten sollen
    (nicht nur bei BMW, da die bei den anderen Fahrzeugherstellern auch verbaut werden)
    aber Achtung, es gibt da zwei verschiedenen Ausführungen, die richtige beim :) erfragen
  • Danke für die Rückmeldungen!
    Die Suche habe ich natürlich bemüht, aber eben leider keine passende Lösung gefunden.
    Am Akku liegt es definitiv nicht – den habe ich vor dem Werkstattbesuch bereits selbst testweise erneuert.
    Laut Werkstatt liegt der Defekt direkt in/an der Elektronik des Steuergeräts selbst (KEIN Wasserschaden), weshalb nur ein Komplettaustausch angeboten wird.
    Die gängigen Reparaturdienste winken bei diesem Modell bisher leider ab.
    Falls also jemand einen Spezialisten kennt, der sich an das dieses Steuergerät heranwagt, wäre ich für jeden Tipp dankbar!
  • oder gebraucht mit programmieren
    Genau das ist aber das Problem. Die TCB kann nur mit der integrierten SIM und einer nur 1x vergebenen ICC-ID „nach Hause telefonieren“ (BMW Backend)
    Nur wenn ein neues TCB Steuergerät (bei BMW) bestellt wird, wird Systemseitig die ICC-ID gelöscht (und somit die integrierte SIM deaktiviert)
  • Genau das ist aber das Problem. Die TCB kann nur mit der integrierten SIM und einer nur 1x vergebenen ICC-ID „nach Hause telefonieren“ (BMW Backend)
    wieder was dazu gelernt und in der Hoffnung, dass man nicht in die Situation kommt.
    sei gefragt: was kostet solch ein Spass (der er ja nicht ist) + tatsächlich nur mit neu zu händeln?
    Exakt, genau so wurde es mir bei BMW auch erklärt.
    Wegen der fest verknüpften SIM-Karte und der ICC-ID ist ein gebrauchtes Steuergerät keine Option.
    Führt da am Ende wirklich kein Weg an dem teuren Neuteil direkt bei BMW vorbei (Angebot mit Einbau liegt bei 1800 Euro)?
    Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass man ein rein elektronisches Problem auf der Platine nicht doch reparieren kann, sofern die SIM-Komponente selbst noch intakt ist.
    Hat wirklich noch niemand eine Instandsetzung beim Originalteil erfolgreich durchführen lassen?
  • Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass man ein rein elektronisches Problem auf der Platine nicht doch reparieren kann, sofern die SIM-Komponente selbst noch intakt ist.
    Mit Sicherheit ist das mittlerweile möglich! Wer das macht, kann ich dir leider nicht sagen, da ich mich da nicht auskenne!
    Wieviel kostet denn eine neue TCB? Vielleicht könntest die dann selber aus-einbauen, oder du kennst jemanden der das kann. Anschließend von einem Codierer das Steuergerät codieren. Kommst dann eventuell auf die Hälfte von den genannten 1800€ ?
