Leerlauf im Verbrennermodus
  • Hallo allerseits,
    gibt es eine Möglichkeit den Leerlauf im Verbrennermodus des 320e G20 zu aktivieren?
    Durch Auswahl des Sportprogramms bzw. kippen des Wählhebels nach links und manuelles schalten lässt sich weder Leerlauf noch der Rückwärtsgang auswählen.
    Gibts da irgendeinen Servicemode der erst aktiviert werden muss?
    Danke für die Hilfe.
  • Du meinst, dass du in N schalten kannst und der Wagen nicht ausgeht, wenn du aussteigst?
    Das geht bei mir. Er bimmelt zwar wie verrückt, aber er darf ja auch mal seine Meinung sagen... 🤣
    Allerdings bin ich da in Sport Individual mit Motor auf Xboost. Den Modus dürfte der 320e nicht haben, oder?
    Hast du es schon mal probiert mit Motor auf Sport in Sport Individual?
    Mit freundlicher Lichthupe
  • Also verhält er sich da wie als wenn eine klassische Start/Stopp verbaut wäre?
    Er geht also bei jeder Ampel etc aus?
    Weil wenn nicht, könnte es funktionieren, indem man den Gurt hinterm Rücken einklippst und dann aussteigt. Einen Sitzsensor gibt's es im Fahrersitz ja nicht...
    Was ich mich allerdings frage, warum will man beim aussteigen den Motor laufen lassen?
  • Also verstehe ich das richtig, dass du einfach nur den Motor an haben willst, wenn du aussteigst?
    Dann schalte in den Sportmodus, auf P und steige aus.
  • Geht nur im Sport Xtraboost Modus welcher nicht im 320e vorhanden ist, wurde bereits erwähnt.
    Ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich hatte zwar den 30e, aber der Boost hat damit nichts zu tun. Man schaltet in den Sportmodus, der Verbrenner geht an und nun kann man auf P schalten und aussteigen. Der Motor sollte da nur im Hybrid oder Eco-Modus ausgehen.
  • Habs noch gar nicht ausprobiert.
    Aber bei meiner Frau im 225xe kann man einfach 2x hintereinander auf Start drücken, dann geht auch der Verbrenner gleich an.
    Vielleicht gibts beim 3er ja auch eine Option über den Start-Knopf.
    2007 E87 118i
    2013 F31 320d
    2024 G21 330e, M-Sport-Pro, Skyscrapergrey
  • Ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich hatte zwar den 30e, aber der Boost hat damit nichts zu tun. Man schaltet in den Sportmodus, der Verbrenner geht an und nun kann man auf P schalten und aussteigen. Der Motor sollte da nur im Hybrid oder Eco-Modus ausgehen.
    Bei Sport und Xboost ging der Motor bei mir teils auch mal aus. Nur bei Sport Individual Motor auf Xboost bleibt er durchgehend.
    Ich hatte hier auch mal Bilder gepostet auf denen man blaue Bereiche in den verschiedenen Sportmodi sah. Ich vermute in denen Bereichen kann der Motor auch mal ausgehen.
    Wann und wo er das genau tut hab ich noch nicht getestet.
    renozeross anbekekommen ist nicht das Problem, eher dass er nicht wieder ausgeht.
    Aber vielleicht sollten wir mal warten bis er uns erkla6, warum er das überhaupt will. Evtl gibt's ja alternative Möglichkeiten um sein Ziel zu erreichen...
