Motor Fehler nicht Löschbar (Antriebleuchte ist an)
  • MO_BMW320d
    Hat den Titel des Themas von „Motor Fehler nicht Löschbar“ zu „Motor Fehler nicht Löschbar (Antriebleuchte ist an)“ geändert.
  • Sind das die einzigen beiden Fehler die du hast? Glaube ich nicht, denn die beiden lösen die MIL nicht aus.
    Sie bedeuten, dass deine 12 V Batterie zu wenig Ladung hat und Verbraucher abgeschaltet werden mussten und dies sogar im laufenden Betrieb passierte.
    Das kann also auch sein, dass die Batterie ganz hinüber ist und deine 48 V Batterie das Bordnetz im Betrieb voll stützen muss.
    Es sollte noch nen anderen Fehler geben, der die MIL auslöst.
    Wie alt ist das Auto und welche Laufleistung hat es?
  • Baujahr 2021
    Laufleistung circa 172.000km
  • Sternenhimmel im Steuergerät angeschlossen?
    Lief der dauernd?
    Ich bin grade etwas am rätseln, was sind denn nun für Einträge im Fehlerspeicher? Die beiden sind doch nicht die einzigen?
  • Also wenn sich der 80340A nicht löschen lässt und permanent ansteht, dann brauchst du eine neue 48v LiIon Batterie. Die ist dann hinüber.
    An welches Steuergerät hast du den Sternenhimmel denn angeschlossen?
