5. Anschließen der Elektrik vorn Beifahrerfußraum
BDC Modul und Buchsengehäuse anschließen - Ab jetzt wird eng und lustig 😊
- Sicherungskasten oben und Stromschiene ausklipsen und aushängen
- Rotes Plus-Kabel demontieren
- Weiße Abdeckung vor BDC Modul ausklipsen/aushängen
- 2x Stecker A258-5B und A258-3B im BDC Modul ausstecken und entsprechend Pin-Leiste ausklipsen und herausziehen. Vorhandene Kabel im Stecker am entsprechenden Pin ausspinnen, isolieren und zurückbinden.
- Kabel A20-21 entsprechend einpinnen, Pin Leiste einschieben/einklipsen.
- BDC Modul ausbauen, dafür:
- Alle weiteren Stecker der BDC ausstecken
- Auch die oberen zwei angeklipsten Buchsengehäuse
- 2x Kabel K1-2 (rot und blau) an Buchsengehäuse anschließen
- Türkontaktschalter: Der Türkontaktstecker muss von außen entriegelt werden. Verriegelung aufhebeln, ganz nach oben ziehen und Stecker abziehen.
- Dämmmatte zur Karosserie wegklappen, dass Schaumstoff sichtbar wird (Wenn die Matte ein bisschen einreißt ist aber nicht so schlimm)
- Schaumstoffteil innerhalb der Schottwand muss herausgezogen werden, um an den Türkontaktstecker zu gelangen.
- Türkontaktstecker in den Innenraum ziehen.
- Hier habe ich improvisiert, da ich nicht herausgefunden habe, wie man den verf**** Pin A22 entriegeln kann. Das ist eine dreilagige PIN Reihe und die mittlere ist betroffen.
- Ich habe mich entschieden, das Kabel mit einer Restlänge vom Stecker beginnend von ca. 10cm abzuzwicken, zu isolieren und zurückzubinden (muss sowieso gemacht werden)
- Auf das Restkabel und auf das Kabel A22 habe ich eine Crimpanschluss gesetzt und beide Kabel somit miteinander verbunden. Sollte auch passen.
Nun wird’s noch lustiger: Türkontaktschalter!!!
6. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
7. Abschluss
Die Codierung des Fahrzeugs ist zwingend notwendig: Nachrüstungen à AHK
Entweder bei BMW direkt oder bei einem freien Codierer
Viel Spaß beim Umsetzen ![]()
Grüße, Kessi
