Bremsen Service Reset wie geht das.
  • So, Bremsenwechsel erfolgreich durchgeführt und der Reset hat auch problemlos funktioniert.
    Jetzt hoffe ich, die Brembo halten auch 84tkm wie die ersten. :thumbsup:
    Aktueller Fuhrpark:
    seit Sommer 2009: Mitsubishi Lancer CY0 1.8 MIVEC 105kW/143PS - Baujahr 2009 mit diversen Veränderungen :thumbsup:
    seit 12/2023 Alltagsauto: BMW 320d Touring xDrive, Mild-Hybrid, 2L - 140kW/190PS in Phytonicblau - Chrome Delete, Teilfolierung Avery Rising Sun Glänzend + Satin ;)
    seit 09/2025 Alltagsauto: KIA ProCeed 1.5 GT-Line BJ 2024 - ChromeDelete, 18" Borbet-Bereifung im Winter
  • Habe bei meinem G20 gerade die hinteren Bremsbeläge gewechselt, bekomme aber die Anzeige nicht zurückgesetzt.
    Hatte die Bremse mit Bimmer Link in den Montagemodus gesetzt. Den Sensor habe ich natürlich erneuert, obwohl dieser nur leicht angekratzt war und die Beläge noch nicht an der Verschleissgrenze waren.
    Rücksetzen der Serviceanzeige mit Bimmer Link wird verweigert.
    Parkbremse hatte ich natürlich gelöst.
    Im Fehlerspeicher ist immer noch aufgeführt und lässt sich auch nicht löschen:
    Sensor Hinterachse verschlissen.
    Elektrische Parkbremse Montagemodus aktiviert.
    Deaktivieren wird jedoch verweigert und nur akzeptiert, wenn ich vorher aktiviere.
    Hat jemand einen Tip?
  • Der Sensor ist schon angeschliffen, und dies bei 8mm Restbelag.
    Beim Versuch zurück zu stellen wird immer abgeschliffener Sensor moniert. Habe nun schon mehrere neue Sensoren verbaut. An der Fahlermeldung ändert das nichts. Ich habe zuletzt auch extra einen von BMW gekauft, nachdem mir ein Herr von BMW sagte, dass es mit denen aus dem Handel oft Probleme gibt.
    Das gleiche Probelm mit dem Originalteil.
  • Ich habe auch ein Problem mit dem Verschleißsensor. Ich habe Anfang des Jahres die Bremsen hinten komplett gewechselt inkl. Sensor nach ca. einem Monat hat er angeschlagen und im BC zeigt der "Service Bremse" an und hier dachte ich mir schon etwas stimmt mit dem Sensor nicht. Letzte Woche hatte ich einen Service und habe im gleichen Zug den Sensor getauscht 10 Sekunden lang war die rote Leuchte weg, aber danach wieder da....
    Woran liegt das?
    Fehler mit BimmerLink ausgelesen und dort steht halt das der Sensor ausgeschlagen hat und ein zurücksetzen nicht möglich ist.
  • ein zurücksetzen nicht möglich ist genau wie mit ***.
    Bitte Name der Software entfernen:
