Ich habe erst vor ein paar Tagen aber in der Ebenen Randvoll gemacht und da ist nix passiert.
Es würde maximal am Einfüllstutzen überlaufen aber am Hinterrad... das klingt sehr merkwürdig.
Lass mal die Heckwischanlage laufen und schau obs dann auch da raus kommt.
Nach Benutzung der Bordsteinautomatik steht der Spiegel immer zu tief.
Kennt jemand das Problem, oder eine Lösung ?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Was bedeutet immer?
Stellst du ihn dann manuell wieder zurück oder was passiert da genau.
Der Schalter für den Spiegel steht aber schon auf die Fahrerseite weisend?
Ja, nach dem einparken steht der Spiegel jedesmal zu tief wenn ich los fahre.
Stelle ihn manuell etwas höher.
Mach dem nächsten Parken wieder das gleiche.
Hm, das ist ja komisch.
Du parkst ein, da fährt der Spiegel runter, dann fährt er wieder hoch, aber nicht in die Ausgangslage sondern bleibt vorher stehen?
Dann schaltest du den Schalter um auf Beifahrerspiegel, stelltst ihn manuell hoch und schaltest den Schalter wieder auf Fahrerseite?
Ist das genau der Ablau?
Ja, genau so
Das liest sich so, als wäre entweder der Hallsensor kaputt oder das Getriebe. Ruckelt der Spiegel bei der Bewegung eventuell?
In jedem Fall würde ich sagen, dass hier der Außenspiegel getauscht gehört.
Würde ich reklamieren beim ![]()
Spiegel ruckelt nicht beim verstellen.
Läuft sauber durch.
Hatte auch einen Verdacht mit einem Sensor.
Werde mal beim
vorbei fahren.
Ich würde die korrekte Spiegelstellung nochmal teachen.
