Hab jetzt leider kein Bild aber auf der linken Seite am Federdom ist ne Schraube die ich gelöst habe, hier habe ich das Gerät mit dem Dreiecksadapter montiert
Vielen Dank. Werde mir den Adapter noch bestellen und dann alles montieren.
nichts zu danken, sollte noch etwas unklar sein, einfach melden
Was ich dazu sagen kann: Es ist egal wo das Ultraschallgerät verbaut wird, dem Marder juckt es herzlich wenig! Was wichtiger ist: die Stromplatten gut verteilen. Habe zwei Sets verbaut (oben im Motorraum und unten bis zur B-Säule.
Hatte drei mal Besuch von dem Vieh und deshalb hoffe ich nun, dass es Ruhe gibt.
So der Adapter ist nun endlich angekommen.
Nun wollte ich fragen ob du ein Foto machen könntest?
An der Schraube wo ich es festmachen wollte passt der Adapter nicht hin.
Ich hoffe das eine Gerät reicht.
Hatte bisher keines verbaut und an meinem alten Auto die letzten beiden Jahre jeweils einen Schaden.
Nun erhoffe ich mir das dann Ruhe.
Motorraum links.
Ist eine vorhandene Schraube die genutzt werden kann
Motorraum links.
Na nu, wieso ist das mein Motorraum? ![]()
Auf jeden Fall habe ich oben und unten abgesichert. Nach dem Einbau oben hat sich der Marder im unteren Bereich vergriffen, sodass ich auch da noch Platten einbauen musste. Seither ist Ruhe und ich hoffe es bleibt so!
Kann ja gar nicht sein ![]()
Motorraum links.
Danke, für das Foto, bei mir sieht es leider deutlich wackliger aus.
Habe den Befestigungswinkel vom Hersteller genommen. Den muss ich wohl noch etwas modifizieren das es passt.
hast du das Dreieck ?
Genau.
Das ist leider nicht für das Auto ausgelegt. Muss ich schauen wie ich das dann mache.
