Es ist schon möglich, dass der in KW27 gebaut wurde und Ende KW28 beim Händler ankommt. Das ist zwar flott, aber wenn grad Transportkapazitäten verfügbar waren, ist er so gesteuert worden.
Also kann das schon sein.
speedbirdNOLY erstmal Danke für deine Antwort und einen schönen Urlaub dir!
Piwi87 Wie lange brauchen die, um den 3er zusammenzuschrauben?
Etwas mehr als einen Tag.
Nein, war schon die Durchlaufzeit.
Die Prozesszeit ist gar ned so schlimm.
Lacktrocknung sind mehrere Stunden, wo die Karossen in einem Tagesspeicher sind. Die werden nach Farben lackiert und dann gehen die aus dem Speicher ganz bunt raus aufs Band.
In der Regel sind es zwei Werktage wo das Auto in der Produktion ist. Also in deinem Beispiel von Dienstagfrüh bis Mittwochmittag.
Wenn keine Nacharbeit und/oder Einfahrbahn dazukommt.
Okay. Dann kann es tatsächlich sein, wenn er dann zeitnah auf den Zug oder LKW geht. 👍🏼
Bleibt der Lenkradkranz eigentlich in Walknappa und nur der Pralltopf wird Plastik? Also ist das Lenkrad ansonsten identisch?
Alles anzeigenKomme aktuell vom G31 540d und liebe den Motor, daher habe ich mich beim G21 auch wieder für den 40d entschieden
Kurzer Blick nach innen...
Hast Du die Alufußstütze noch verbaut?
Wie läuft es denn für gewöhnlich mit der Zulassung durch den Händler ab?
Wird die Zulassung parallel zum Transport durchgeführt, so dass das Auto nach Lieferung beim Händler nicht lang auf dem Hof steht oder wird der Prozess der Zulassung erst gestartet, wenn das Auto beim Händler angeliefert wurde? ![]()
Das macht jeder Händler anders.
Die Papiere werden vom Werk parallel zum Fahrzeug auf dem Postweg verschickt, allerdings gesammelt.
Meist kommen sie ein paar Tage vor dem Auto. Insofern geht das, dass das Nummernschild fertig ist, wenn das Auto kommt. In der Regel lässt man das Auto aber maximal einen Tag vor Übergabe zu, weil die Steuer schon ab Zulassung fällig wird und Versicherung dann auch doppelt gezahlt wird. Insofern wird das nicht mehrere Tage im Voraus gemacht.
Da der Wagen aber eh aufbereitet werden muss vor der Übergabe, was meist einen Tag dauert, verzögert die Zulassung normalerweise nicht.
Voraussetzung ist, dass der Händler ausreichend Zeitslots bei der Zulassungsstelle hat und dort nicht tagelang auf einen Termin warten muss.
Alles anzeigenDas macht jeder Händler anders.
Bei mir ist es so, dass der Händler das über einen Zulassungsservice macht, das geht incl Versand der Schilder via DHL Express oder UPS Express wenn’s schnell gehen muss ein über den anderen Tag…. Es hängt beim Händler eher an der Aufbereitung - je nach Anzahl der gelieferten KFZ….
