In meinem G23 habe ich seit heute die Fehlermeldung "Fernlicht links defekt" - das Fernlicht funktioniert jedoch einwandfrei. Es handelt sich um Laserlicht Scheinwerfer. Hatte schon Jemand dieses Phänomen ? Mein Plan wäre zunächst einmal per BimmerLink den Fehler auszulesen und zu löschen (muss mir erst einen passenden OBD Adapter besorgen). Kann es auch irgendwie mit der Kälte/ Batteriespannung zusammen hängen ?
Fernlicht defekt
Hi
Ja, lese mal alle Steuergeräte aus und achte auf Unterspannungsfehler. Bezüglich deiner CC-Meldung „sollte“ im Steuergerät FLEL (Scheinwerfer-Steuergerät links) was abgelegt sein!
Egal was rauskommt, ich bete für dich, dass der Fehler nicht innerhalb des Scheinwerfer liegt…
Gruß Marcel
Danke schon mal - ja der Scheinwerfer wäre übel vorallem weil ja alles funktioniert.. Steuergerät wäre auch nicht viel besser naja abwarten ich bestelle erstmal den OBD und muss mich dann wieder mit BimmerLink beschäftigen, lange nicht genutzt
Noch ein Gedankengang hierzu, besteht die Möglichkeit das Laserlicht irgendwie zu deaktivieren oder raus zu codieren? In der Praxis werde ich nämlich den Laserlicht Boost praktisch nie genutzt haben
So Fehlerspeicher ist ausgelesen , es war eine Fehlermeldung unter dem Punkt FLEL hinterlegt bezüglich einer Codierung , siehe Bild. Diese habe ich gelöscht, die CC Meldung im Cockpit verschwindet jedoch nicht. Zudem habe ich noch Werte und Einträge zur Batterie entdeckt und eingefügt , ich nehme fast an der Fehler liegt eher hier oder wie seht ihr das ? Ich war heute und gestern jeweils knapp 45min auf der Autobahn....
