330d xDrive "Kupplungsgeräusche" bei niedrigen Geschwindigkeiten
  • Also Umlenkrollen und so kann sich die Werkstatt anschauen... die sollten normalerweise noch in Ordnung sein.
    Oft macht die große Riemenscheibe unten an der Kurbelwelle Probleme, die siehst du auch nur wenn du die Stoffverkleidung vorne am Motor abnimmst.
    Neuer Keilriemen kann man machen, kostet nicht die Welt. Die Riemenscheibe liegt so ca. bei 800€ glaube ich .... bitte nur die Originale von BMW / Corteco nehmen.
    192.000km würde ich die Riemenscheibe definitiv prüfen lassen. Meine ist auch deutlich zu früh ausgefallen.... Materialfehler oder keine Ahnung. Hat ja auch zum Glück BMW noch gezahlt.
  • Genau , meine den Schwingungsdämpfer. Dieser ist Gummigelagert , da muss man drauf achten das das Gummi nicht verschlissen ist.
    Sonst bekommt die irgendwann eine Unwucht und vibriert herum. Bei mir war Sie sogar eingerissen.
    Eine verschlissene Riemenscheibe sieht so aus , das ist zwar unser 5er BMW aber die Riemenscheiben sehen ähnlich aus.
  • So, zu Dokumentationszwecken hier nochmal das Geräusch. Im Urlaub in den Dolomiten konnte ich es dank Beifahrer endlich mal aufzeichnen und auch im Video festhalten.
    Zum Hintergrund des Geräuschs:
    Es hört sich zwar an, als würde eine Kupplung "etwas trocken" laufen o.ä.
    Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse tendiere ich aber mittlerweile sehr stark zu den vorderen Bremsen. Warum?
    1. Das Geräusch tritt eigentlich immer nur nach längeren kurvigen Straßen BERGAB auf. Hauptsächlich, wenn nach längerer Strecke bergab dann eine ebene Fläche kommt, bei der man aus niedrigen Geschwindigkeiten (z.B. Abbiegen bei Kreuzungen) wieder beschleunigen muss.
    2. Das Geräusch tritt eigentlich nie beim Bremsen direkt auf. Fast immer davor oder danach. Allerdings lässt sich das nicht zu 100% bestätigen. Ich konnte auch während dem Bremsen in 1-2 Situationen dieses Geräusch leicht wahrnehmen. Jedoch nie so laut wie am Video.
    3. Es tritt nur bei Geschwindigkeiten <50km/h auf. Umso schneller man wird, umso leiser wird es
    4. Ab ca. 25km/h ist außerdem ein leichtes Wummern des Geräuschs wahrnehmbar, was auf die Rotation der Bremsscheibe schließen lässt
    Außerdem ist auf den vorderen Bremsen schon ein deutlicher Grat zu erkennen und die Verschleißgrenze ist bestimmt auch schon erreicht.
    Werde also mal die Bremsen tauschen und dann beobachten, ob ich noch immer dieses Geräusch bemerke.
    Externer Inhalt youtube.com
  • Also nach meinem letzten Beitrag im Juni hab ich ja direkt Bremsscheiben vorne getauscht (waren komplett am Ende und ein ordentlicher Grat auf der Außenkante war vorhanden).
    Dieser Grat ist aus meiner Sicht auch der Verursacher für die Geräusche gewesen. Bisher bin ich zwar nicht wirklich viel gefahren mit den neuen Bremsen (ca. 4.000-5.000km), aber das Geräusch konnte ich in meinem dieser Fälle reproduzieren.
    Demnach bestätigt sich meine Vermutung derzeit sehr stark, dass dieses Geräusch von den Bremsscheiben (bei mir vorne) gekommen ist. Weitere Gründe bereits im vorigen Beitrag erwähnt.
    Sollte das Geräusch nochmal (unerwartet) auftauchen, werd ich das natürlich unverzüglich hier dokumentieren.
  • Aber bei weitem nicht so heftig, wie bei dir.
    So heftig war es zu Beginn teils auch nicht. Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen. Angefangen hat es oft nur ganz leise und ziemlich unvorhersehbar ohne Reproduzierbarkeit.
    Zeitweise war ich mir gar nicht sicher, ob ich mir nicht das Geräusch nur grade im Kopf einbilde.
    Durch die doch sehr sportliche Fahrweise auf den dolomitischen Bergstraßen wurde die Bremse aber scheinbar so gefordert, dass es immer öfters reproduzierbar und vorhersehbar wurde.
