Geräusch beim Starten
  • Grüße euch,
    ich habe mir vor 2 Monaten einen 320i Baujahr 2020 mit 68000km zugelegt. Nun ist mir aufgefallen, dass beim Starten, wenn er auf ca. 1600 U/min dreht so ein Geräusch macht, als würde der Anlasser beim Ausscheren aus dem Starterkranz an diesem schleifen.
    Das ist ganz kurz zu hören, vielleicht 200ms grob geschätzt :thumbsup:
    Das tritt immer mal wieder beim Starten auf.
    Was allerdings lauter und seltener auftritt ist, dass er beim Drücken des START-Tasters auch erst ein Geräusch macht wie als würde ein Elektromotor hängen bleiben (so ein Brummen). Wenn dieses Brummen am Anfang zu hören ist, kratzt es so
    als würde man beim manuellen Schaltgetriebe ohne Kupplung den Gang einlegen wollen. Aber das ist wie gesagt nur wenn am Anfang dieses Brummen zu hören ist.
    Nun wäre meine Vermutung der Anlasser.
    Wenn der Motor aber ja auf 1600 U/min hochdreht ist der Anlasser "normal" schon wieder aus dem Starterkranz draußen oder?
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Gibt es hierzu eine Lösung ?
    Meiner macht manchmal nach dem Drücken des Start Knopfes ein elektrisches Summen Brummen vom Anlasser, dann springt er ganz normal an.
    Kommt so 2-3 mal im Monat vor.
    Schon irgendwie sehr seltsam. Start Knopf -> elektrisches Bwwpppp für 1 Sek -> Anlasser Geräusch -> Motor startet.
    Fehlerspeicher auch komplett leer.
  • Passiert dir das wenn du vorher lange am Auto rumkruschelst und nicht nach dem aufsperren oder einsteigen zeitnah losfährst?
    Dann wären das die Hochdruckpumpe und das Vorglühen, das muss dann wiederholt werden, weil er macht das sobald du die Tür öffnest, nach 30 Sekunden, wenn du dann nicht startest, bricht er ab und wartet, bist du dann den Startknopf drückst.
