OBD Port ausbauen
  • Moin hat schon mal jemand den OBD Port abgezogen? Bin grade nicht am Auto wollte das aber später mal testen und dachte mir vor das ich groß schauen evtl. Hat den ja schon mal einer abgehabt.
    Ich vermute der Freundliche hat da etwas verbogen, bekomme meinen OBD Adapter nämlich nicht mehr rein.
    Danke
  • Moin
    Du musst lediglich die Abdeckung über den Pedalen abnehmen.
    Entweder sind das einfache Plastikschrauben oder recht lange Gewindeschrauben, je nach Baujahr.
    Danach kommst du an den OBD Port.
    Von oben kommt das Kabel und geht in die Buchse.
    kann mir jemand sagen, wie ich den OBD-Stecker aus der Halterung bekomme?
    Danke schonmal.
    Grüße
    David
    EDIT:
    Hab es hinbekommen.
    Von unten gesehen ist in der Mitte ein kleines „Loch“, wo man mit nem Schlitzschraubenzieher reindrücken muss. Dann springt der Stecker von alleine ab.
    Einmal editiert, zuletzt von David83 () aus folgendem Grund: Lösung gefunden.
