G8X Montage der Kennzeichen (auch G2X 4er BMW da selbe Thematik)
  • Ulle0815 ist schon auf dem richtigen Weg finde ich.
    Was haltet ihr von folgender Idee Jungs: Die Schweizer Blende je nach Kennzeichen-Länge kürzen und verkleben ubd vor dem anbringen am Auto mit Neodym-Magneten bestücken.
    Dann das Kennzeichen mit Magneten versehen und fertig...Das wäre doch auch eine Idee..oder?
  • Wenn das Nummernschild vorne über den Halter hinausragt, was es bei der „schweizer“
    Lösung definitiv macht, sieht das auch suboptimal aus.
    Den Weg den Ulle0815 einschlägt ist der richtige meiner Meinung nach, da das Kennzeichen vollflächig aufliegt.
    G80 ACS 3 Sport
    DB R129 V8
    R Nine T K21
    Save the Date:
    Forumstreffen am Loher Hof 09.05.2026
  • Gude - die Messung ist recht schwierig, da die Flächen sehr rund sind und ich keinen Messschieber griffbereit hatte.
    Ich kam nun auf folgende Werte:
    ROT oben: 25mm
    ROT unten: 24mm
    Grün: 24mm, Zwischenraum Grün liegt bei 8mm.
    Mein Fazit: Wenn das Kennzeichen erstmal dran ist, macht man es selten ab... die Halterung von Twistnfix oder auch Plateholder finde ich absolut ausreichend - dies ist aber meine Einschätzung :) Bin gespannt wie deine Lösung aussieht :)
    Liebe Grüße!
    ROT oben: 25mm
    ROT unten: 24mm
    ist bei Grün mit 24mm die Höhe oder die Tiefe gemeint? Die Tiefe wäre wichtig. Ich will quasi einen Ersatz für die Kennzeichenplatte bauen, der geklebt wird und deutlich geringer aufbaut. Darauf kann man dann bspw. Ivality Halter kleben oder andere einschrauben. Am Ende kann man aber - ohne bohren zu müssen - das Kennzeichen anbringen & bei Verkauf wieder entfernen.
